Страница 1 из 2
inside2110
Всем доброго времени суток. Недавно стал счастливым обладателем сего чуда (2110 1.5 8v). Сразу же понял, что заводится как то туго, как будто аккумулятору не хватает силы прокрутить стартер, поставил другой аккум - проблема осталась. Двигатель работает на холостых ровно, но когда машину греешь после ночи на морозе, холостые почему-то 1500 об/мин, многовато как то. Но это пол беды. Двигатель приемлимо тянет только на первых трех передачах, на 4 и 5, как будто тянешь за собой камазовский прицеп (н-р - на 5 скорости чтоб разогнаться от 100 до 110 требуется чуть ли не 20 сек). Ездил в 3 сервис-центра, делал диагностику - все, как один говорят что никаких ошибок нет, все работает в штатном режиме. Подскажите, в чем может быть проблема.
1973qwert
Турбина как вариант подклинивает supercool
Добавлено спустя 15 секунд:
nestor
На 1.5 не было турбины. Там компрессор стоял ещё.
inside2110
Ты о чём спросить то хотел?
Не тянет? Ф ПОИСК!
Туго заводится? Ф ПОИСК!
Исключительного ничего в твоих траблах нет.
Если побольше почитаешь форум и мурзилки по инжекторам, то узнаешь, что это норма.
Подозреваю, щас начнёшь возмущаться... Тогда тебе
сюда, п.п. 2.2.1.
Подсказки:
1. Про "тугой" завод ищи темы типа "Туго/плохо/медленно/еле-еле крутит стартёр"
2. Не тянет - темы про замер давления в рампе и про то, что ВАЗовский мотор - не тракторный дизель, чтоб тазомотор "поехал", его надо "раскрутить". Wink
za_k_on
Не погань людям пятницу lol1
причём с реактивной тягой
Именно это и позволяло разгоняться на 5-ой передаче с места до 387 км в час за 2,7 секунды.
Нужно жиклёры почистить, а то 3,14здят.
inside2110
Потроллить пришёл или действительно наивный чукотский юноша?
1,5 8 клопов никогда не тянула и не разгонялась. Купил за 100 ведро и претендуешь на спорткар? Круто.
И 1450 много? а 1600?
Ничего, что для всех это - норма при прогреве?
В грубой форме иди полистай мурзилку. Если вопросы останутся - растолкует народ.
Но избавь людей от чтения бредятины диких умозаключений
Чо куришь? Сёни среда вроде... Травой поделись, я тож так хочу. supercool
za_k_on
Пятница - день, когда вылезают неадекваты, не умные люди и прочие персонажи, а другие, по традиции, начинают меряться словоблудием и фантазией.
И от дня недели тут уже это не зависит. К сожалению
alex-7
взяли и отпугнули парня facepalm
alex-7
А ты хотел поняньчиться?
Дык никто никого не пугал, а просто направили по нужному пути... для его же пользы. А то скоро на форуме станет не впадлу спрашивать о том, как отвернуть колёсные болты... facepalm
alex-7
редиски вы! hehe
с этим согласен
za_k_on
с этим согласен
зря. Из-за того, что людям жмёт череп, многие считают, что болты надо прикручивать пневмой, типа надёжнее и крепче. А шинки этим пользуются.
Такие ввёртыши не каждый телескопический ключ возьмёт. А крестом не у каждого силёнок хватит открутить.
1973qwert
занят он. турбину в ремонт повез на трамвае Crazy .
NicolaichPasswords
Про болты эт верно, У мну один шиномонтаж их так зевертел, что на другом 10 минут пытались открутить один болт (1 колесо 40 минут откручивали)
inside2110
да йобана я сам знаю что не тянет но не 20 сек же с 100 до 110
Добавлено спустя 25 минут 15 секунд:
на велосипеде, еще закись не так впрыскивается, отвезу на дачной тележке
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
alex-7
хорошо что напомнил .... а как?
Добавлено спустя 4 минуты 23 секунды:
угу ведро, ток за 60
1973qwert
inside2110
Что так грубо.
Я имел в в виду Водянной насос. Там турбина есть??
Он клинит. Или не качает. Местный перегрев. Излишнее сопротивление на ремне ГРМ. Либо во время ускорения не хватает охлаждения и поршня прихватывает. Вот и причина нехватки мощности.
Моя версия что лишена здравого смысла????
Жду извинений. Drinks or Beer
alex-7
короче-с начала это
как писали выше-это норма
копать стартер или доп, массу попробывать с начала кинуть
inside2110
1973qwert писал(а):
inside2110
Что так грубо.
Жди, бред мог бы написать в другом месте
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
alex-7 писал(а):
короче-с начала это
Стартер новый стоит, недавно менял
На калине в аналогичных условиях 1100-1200 об/мин
za_k_on
Вот не надо hehe у меня валит на 8 клопах,вчера с газелью гонялся-обогнал с места,седня с транзитом,вот его не смог
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Тс чисти все массы,сними стартер проверь щетки
Я на 5 й ниже 120 не езжу,тяга начинается от 2700 до 3500 об,все что выше-жрет как слон
Смени все фильтра,проверь компрессию,давляк топлива,смени свечи,провода,модуль
Ну и дмрв,если не менян лет 7
Масло жрет,свечи в масле?
Добавлено спустя 50 секунд:
Кстати какого года авто и пробег
inside2110
алекс спб писал(а):
za_k_on
ДМРВ чистил он был весь в масле, правда откуда там масло, я не знаю, воздушный фильтр новый, свечи тоже, компрессия 11-11-11-11, движок капиталился 10тыщ назад, общий пробег 150тыщ. 2000 год, масло не жрет. И как писалось выше стартер новый
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
алекс спб писал(а):
za_k_on
А я вот даже с газельками погоняться не могу(
alex-7
мозги и прошива разная, у тебя тоже можно сделать 1100-1200, да хать 900
inside2110
Попробуй сними разьем с дмрв и попробуй погонять-если шустрее-дмрв мертв
Если во впускной гофре есть масло-капиталкой там и не пахнет
inside2110
алекс спб писал(а):
inside2110
я снимал, она не заводится нифига, стартер крутит но не схватывает
AMAROCK
Либо проводка - либо стартер. Глянь массу на двигатель с АКБ. Если не поможет - копай стартер.
Не многовато на холодном двигателе. Прогреется - упадут.
Это норма. Если мне нужно разогнаться со 100 до 120 я втыкаю 3-ю передачу и разгоняюсь, а не туплю на обгоне на 5-ой.
za_k_on
только вот газелька не знала ,что ты с ней гонялся 63
Инжовые газельки с безбашенными водятлами способны надрать восьмиклоповый таз с места.
на пятой передаче - именно так и будет.
Ты пойми, что мощность, выдаваемая двигателем, зависит от оборотов и только. А не от передачи.
Дарю: http://super0-100.narod.ru/
Надеюсь, вопросы отпадут.
facepalm
100 пудов теперь он точно труп. supercool
В ФАК и Поиск, как того требуют правила, загляни, узнаешь.
Хорошо, что ровная, но маловатая, если комперссометр не привирает. Это "горячая" или "холодная"? Мерялось при "тапка в пол" или на закрытой заслонке?
Ваще ниразу напчом... Если б ты внял совету по юзанию Поиска, то узнал бы, что и в новых стартёрах могут стоять косячные щётки... и даже если стартёр полностью исправен, то из-за проблем с массами он также может еле "ворохаться".
Про разгонные способности тазомотора тебе уже всё рассказали, добавлю только, что если уж свербит в одном месте, то проверяй уж и "выбег" авто, т.е. мож тормоза подклинивают, аль схождение колёс кривое...
Ещё, мож в багажнике где вместо запаски кусок урана 239 завалился, сильно на разгон будет влиять.
Короче, как и ожидалось, тема - очередной баян, автор - лентяй.
Страница 1 из 2
