dimakler
Загорелся датчик износа колодок
Сколько колодки еще проходят?
miller
Он всегда горит, когда на него попадает влага, так что не обращай внимания. Степень износа колодок определяется по толщине накладок. В принципе, их можно разглядеть не снимая колеса.
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Или по металлическому звуку...
На самом деле этот датчик можно назвать "ты проехал лужу" или "датчик дождя"...
dimakler
Дождь здесь ни причем. У меня так было. Я попросил на сервере отремонтировать... Гады просто разъединили разъем и оставили его висеть. Все равно как намокал - включался.
Я отрезал разъемы, обжал маленькими контактами и замотал изолентой. Теперь на дождь не реагирует, а работает как задумано.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
надо было в другом месте ех отсоединить
в капоте есть еще один разъем общий для обоих колес, туда вода не попадает
evgen099i
да вообще эта конструкция некчемная, у меня с завода загорелась лампа, оказалось при первом же крутом повороте провод оторвался так как был очень коротко закреплен.
Dizel78rus
А Я вот все правильно сделал,Я взял да и обмотал разъемы изолентой по несколько слоев!Теперь ни одна лужа не страшна :cool: 8-) :-D
