aero
Слышно какой-то звук в районе педали сцепления. Например если пытаешься включить передачу (только пытаешься!!!, без усилий, просто передвигаешь рычаг КПП и немного придавливаешь) без выжима сцепления, звук пропадает.
aero Это на твоей новенькой А5...???
Может стоит Для начала пощупать, шо там
aero писал(а):в районе педали сцепления.
??? Как закреплён трос, не болтается ли педалька...???
Или всё же в районе СЦЕПЛЕНИЯ звук... И на шо похожий...???
ЗЫ... Профиль заполшни...
aero
kazak1102 писал(а):aero Это на твоей новенькой А5...???
На ваз 2114
Да звук в районе сцепления, слышно типо шуршания и вместе с шуршанием "тр тр тр тр" Как-то так
wirtgen
aero писал(а):На ваз 2114 Да звук в районе сцепления, слышно типо шуршания и вместе с шуршанием "тр тр тр тр" Как-то так
Сцепление выжимаешь звук пропадает ?
aero
wirtgen писал(а):aero писал(а):На ваз 2114 Да звук в районе сцепления, слышно типо шуршания и вместе с шуршанием "тр тр тр тр" Как-то так
Да "тр тр тр тр" пропадает, либо когда пытаешься любую передачу включить (но не включать) без выжатого сцепления то тоже пропадает
SS 220
Авто: ВАЗ 21154 2007г. 1,6 Евро2 Январь 7.2, уже 250 т.км.
Недавно с коллегой поехали на его пятнашке, он тоже пожаловался на такой тыр-тыр, который пропадал при поджатии рачага передач. Облазили все, оказалось винт внизу на боковой панели открутился и дребезжал! А было совсем непохоже. Так что проверь крепеж.
