Нужно ли делать развал-схождение после смены резины на новую?
Кажеться, что руль слегка таянет вправо. И рулевое колесо при прямолинейном движении слегка отклонено влево.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Если руль перекошен и тянет в сторону - делай не думай (по-любому не помешает).
anatolyutkin1
Если почувствовали разницу в худшую сторону именно после замены резины, то стоит сделать. Если прямолинейное положение руля поменялось--то точно стоит сделать.
