Автор |
Сообщение |
Жека-Крест
На форуме 3 года
Авто: 21111
Добавлено: 17 Апреля 2015 22:54
Всем доброго времени суток!
Искал информацию,ничего не смог найти,поэтому прошу у форумчан пару советов:
1)Как заменить штатные провода на динамиках в передних дверях?
2)Как от клаксона протянуть шнур в салон,чтобы подсоединить его?
Вернуться к началу |
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 17 Апреля 2015 23:16
Жека-Крест
Давай начнем с того, что на клаксон приходит постоянный плюс от питания вентилятора (это тебе для информации, чтобы не намудрил чего). Зачем тебе тянуть в салон провод от клаксона, если есть штатный ?
Провода на динамики меняются легко. Берутся провода и прокидываются как надо. Погугли разборку двери ваз 2110. Провода протаскивай в резинку между кузовом и дверью. Я резинку выдергивал с двух сторон и протаскивал. Может еще способы есть ? - не знаю. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Добавлено: 18 Апреля 2015 08:53
AMAROCK писал(а): | Может еще способы есть ? - не знаю. |
Жека-Крест писал(а): | заменить штатные провода |
Приматываешь изолентой (только не тОлсто, в разбежку) новые провода к старым и вытягивая старые протаскиваешь новые...
Дверь (обивку), само собой, надо разобрать. _________________ Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
Жека-Крест
На форуме 3 года
Авто: 21111
Добавлено: 18 Апреля 2015 10:58
AMAROCK,В том-то и дела,что штатный провод был снят,когда машина оказалась у меня,а без звукового сигнала ездить не очень хочется
Так,про провода в дверях.То,что обивку снять,конечно,знаю,про то,что они идут в резиновом кожухе - тоже.А вот чтобы их подсоединить на место,откуда они идут,получается,достаточно просто вытягивать старые провода,а место крепления будет видно у двери?И можно будет туда воткнуться?Просто слышал,что без разборки торпеды - никак,но это слишком грустный процесс.
владмир
На форуме 6 лет
Авто: 2112 1,5 16v 2001г
Добавлено: 18 Апреля 2015 19:22
Жека-Крест писал(а): | Просто слышал,что без разборки торпеды - никак,но это слишком грустный процесс. |
Не нужно снимать ни обшивку двери, ни тем более торпедо.Достаточно снять карман на двери и порожек в салоне.Отогни ковер и шумку там провода увидишь.Протянуть можно либо как говорили приматавшись к старым,либо при помощи жесткой проволоки.
