Три проблемы на новом ВАЗе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Три проблемы на новом ВАЗе вывод темы на печать
Оцелот
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 22:28
Пожалуйста помогите советом или ссылкой. Стал счастливым обладателем ВАЗ 21103М. Доволен, словами не описать. Очень досаждаю три проблемы:
воет коробка, особенно когда на передаче газ сбрасываешь (хотя у меня и на девятке так было), залил масло погуще не помогло;
иногда при маневрировании обороты кратковременно падают по тахометру до нуля и в это время загорается лампа недостаточного давления масла;
подскажите кто как ставил дополнительные уплотнители на двери, капот и крышку багажника?
Заранее благодарен Sad
Оцелот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey_16V
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 10:22
1. Обратные стороны зубьев шестерен КПП, которые работают при движении по инерции, обработаны с худшим (большИм) классом точности, притруться или привыкнешь.
2. Тяжелый случай. Кто-то в форуме описывал такое (глохнет при левом повороте), ищи этот пост.
3.А что течет? Никогда не сталкивался.
Sergey_16V сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Оцелот
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 20:33
Хочется салон и т.д. от грязи максимально защитить.
Оцелот
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 20:34
vli50
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 01:03
А в чем проблемы-то?
Если машина новая, то с коробкой - к гарантийщикам. И масло нечего самому менять на какое-то "погуще".
Обороты, "падающие по тахометру кратковременно до нуля" - вещь вообще сложнодиагностируемая. Хотя бы потому, что тахометр весьма инерционен и отрабатывает сигнал около 1 секунды. Скорее всего, обороты падают все же не от маневра, а оттого, что при маневре газ резко сбрасывается. При этом возможны разные глюки, вплоть до заглохшего двигла.
А насчет дополнительных уплотнителей, то за многие годы первый раз вообще слышу о такой идее. Ничего хорошего допуплотнители не дадут. ИМХО. Тем более, что от пыли в салоне все равно не защититься полностью. На то она и грязь дорожная - она и в иномарках имеется. А вот если машину в гараж поставить, чехлом накрыть и не ездить, то это радикально решит проблему. Видимо авто с кондишином? И стекла никогда не будут открываться, и вентилироваться салон будет только через мифический салонный фильтр?
vli50 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 09:17
HI!
To: Оцелот
Коробка классический гарантийный случай. Имхо если шумит очень сильно (как у грузовика задний мост) то не притрется и всякие ХАДО не помогут. Перебор коробки тоже ничего не даст.
Коробку в принципе по гарантии меняют, только муторное это дело и может попасться такая же шумная коробка (как мне например.., попробую ещё разок поменять (если шум не пройдет) на ТО-2)
Удачи, она тебе понадобиться Wink.
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
