стартер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стартер вывод темы на печать
андрей 67-26
На форуме 4 года
Авто: ваз 2106
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2015 20:33
Всем Привет!!!
Нашел в тещином гараже стартер, разобрал, почистил, собрал, поменял втягивающее, подключил напрямую (без двигателя) к аккумулятору - ротор вращается но примерно 20-30 оборотов в минуту. Снял акум с машины и подключил стартер особой разницы не увидал. выкидывать жалко, а сам не автоэлектрик (иначе не спрашивал бы). Что нужно сделать чтобы он ожил? Зарание спасибо.
андрей 67-26 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 18 Апреля 2015 22:37
Стартер штука сложная. Живет своей жизнью. Я как-то с автомехаником почти целый день проваландался. Сначала с моим стартером, потом из двух один делали. Стартер без нагрузки крутился с хорошей скоростью. А как поставишь на авто - стоит и гудит.
Закончилось тем, что сходил пешком до магазина и купил новый стартер.
Наша главная задача - молотьба и хлебосдача!
baraban сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2015 14:17
Однако чудеса ...
В таком режиме он бы нагрелся как печка и дымом изошёл .
Стартер на ХХ должен развивать 4000 - 6000 об/ми (безредуторный) и кушает при этом 75 - 80 Ампер .
Если что то его тормозит то ток возрастает , а в режиме полного торможения доходит до 550 А и выше .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
baraban
Сообщение Добавлено: 19 Апреля 2015 15:12
Я подозреваю, что в стартере межвитковое замыкание обмотки. Вот он и крутит еле-еле.
hrpankov
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 20 Апреля 2015 12:06
....перемотай статорную и роторную и сделай теще ветрогенератор......
.....добавлю что-нибудь потом....
hrpankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
