Вот тут многие пишут что обрыв ремня ГРМ и все такое.
А меня вот что обеспокоило, вот ремни я меняю в срок, а вот натяжной ролик и ролик насоса ОЖ ни разу не менял, вот и думаю стоит ли менять данный девайс если ремень ГРМ я заменил только 10 тыщ назад, ведь вроде ничего не беспокоит. И есть ли вообще то сроки замены роликов, заходил в магазин так там натяжной один не продаётся только в комплекте с роликом распредвала и насоса и цена 600 рупий, два комплекта получается накладно 1200.
И вообще есть ли признаки помирающих роликов?
wasd
меняю все ролики вмести с ремнём.Кстати заводской ролик шумел,как заменил шум пропал.Меняю всё через 45000.Удачи.
Pavlusha
Авто: яву взял я на халяву
Не меняю их совсем, пробег 60 тысяч.
это на старых тачках видимо были глюки и надо было менять чаще.
лично мое мнение.
SVM_112
Советую менять ролики вместе с ремнем раз в 30 тыс.
А то я доездился без замены до 68 ... и погнул клапана
Ремень отходил 40 тыс с двукратной регулировкой натяжения.
Art_16R
Цитата:И вообще есть ли признаки помирающих роликов?
Есть . У меня на холдную были слышны скрипы типа кррк-кррк-кррк . После замены ремня с роликами (на 45тыще) скрипы пропали .
andrey237
Всем привет!
Раньше я думал, что смена ремня через 30 тыщ - развод на бабки. Ремень стоит второй, первый (родной) с роликами поменял через 45 - все было более менее нормально. НО... Ездил с ремнем в багажнике - хотел менять, но не успел - на 42 тысяче он порвался... Ремень Gates, ролики импортные, уже не помню чьи. Мастер сказал, что никакого криминала нет - просто порвался ремень и все. Цена вопроса - 11000 рублей - замена клапанов, притирка, замена гидрокомпенсаторов, маслосъемных колпачков и тучи прокладок... Так что теперь мой совет - менять через 30 тыщ и вместе с роликами ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Я, кстати, поменял в этот раз еще и помпу...
Андрей.
feerverk79
Менял на 31000 км. Ролики 2шт. Ремни Bosch 2 шт.
Лучше раньше немного поменять, а то если ремень порвет, то сыграешь в спортлото!!! (загнет в лучшем случае 2 из 16, в худшем 16из 16). Так что подумайте! В москве ремонт обойдёться примерно в 500 гульданов!
Да я уже решил что буду менять, вот только из одних роликов замаешься выбирать, Самарские, какие то Newsun
, потом Master Sport (на коробке утвердительно написано Маде ин Германия:)), потом DJB и всякого гамна производства Индии, я плакаль
подшипники из Индии. Вот и выбирай.
Кстати мужики поясните что значит ролики с эксцентриком и без него? просто видел так написано на бумажке на прилавке.
Ignat21113
Vasya 103 51Rus писал(а):Да я уже решил что буду менять, вот только из одних роликов замаешься выбирать, Самарские, какие то Newsun , потом Master Sport (на коробке утвердительно написано Маде ин Германия:)), потом DJB и всякого гамна производства Индии, я плакаль подшипники из Индии. Вот и выбирай.
с эксцентриком - которым ремень натягивать будешь.
D_enis
Буквально позавчера развалилась помпа на левой полосе мкада !!!!!!
20 тыков назад менял ремень и поменял ролики а помпу не стал, вот и делай выводы......
Испанец
GPV
Испанец писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=294199&highlight=#294199
Поиском это дело, поиском... Очень много толкового было написано ранее...
По роликам "корам"-ремень сразу пошел на перекос или через кокое-то время...
Про поиск мне не надо 8-) конструктива нет, базар только 8-)
Сегодня нашел еще натяжной ролик фирмы Pilenga кстати самый дорогой, как они? Вообще уже затрахался эти ролики выбирать, не чтобы один два продавались, так куча гавна всякого продается и не знаешь чего купить
GPV
Vasya 103 51Rus писал(а):Сегодня нашел еще натяжной ролик фирмы Pilenga кстати самый дорогой, как они? Вообще уже затрахался эти ролики выбирать, не чтобы один два продавались, так куча гавна всякого продается и не знаешь чего купить
В свое время был в такой же ситуации."Облазил" кучу магазинов,"перекрутил" самарские,тольяттинские,типа "французкие".В результате прикупил Корам.Тут на тебе-с ними "жрет ремень".Хотя сегодня "покрутил" в руках то же вроде "корам", тока кокой- то "пупырчатый" (тефлоновое покрытие неоднородное) да и полиграфия упаковки "огуречного" цвет.Вообщем я в растеряности
ЗЫ Пеленгу на форуме КМС то же поливали...
Испанец
Vasya 103 51Rus - базара нет. Не надо так не надо. Одни учатся... ну в общем сам дальше знаешь. А если охота поэкспериментировать и лишних денег много, то вперед покупай Pilengu, мастер и т.д. и т.п. Потом можешь открывать тему какие клапана лучше наши или буржуйские и по ремешкам можно будет поговорить - будет очень конструктивно (для Вас уважаемый).
P.S.
А Корамовские ролики начали сразу жрать ремень
Испанец писал(а):Vasya 103 51Rus - базара нет. Не надо так не надо. Одни учатся... ну в общем сам дальше знаешь. А если охота поэкспериментировать и лишних денег много, то вперед покупай Pilengu, мастер и т.д. и т.п. Потом можешь открывать тему какие клапана лучше наши или буржуйские и по ремешкам можно будет поговорить - будет очень конструктивно (для Вас уважаемый).
P.S.
Пойми, не в обиду, в этом форуме сижу аж с августа 2002, и все прекрасно знаю, потому и создал топик о выборе роликов из множества того дерьма что сейчас продаются, вот и выясняю кто какие ставил и мнения.
