Чудеса нашей сборки!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Чудеса нашей сборки! вывод темы на печать
Dizel78rus
Сообщение Добавлено: 16 Июня 2004 23:29
:ooo: Значит так:катался я на своей машинке с новья уже 8300км накатал, на той неделе непонятный звук появился сквозь работы двигла под нагрузкой, при нажатии тапки в пол появлялся звук как это было сказано в какой-то предыд. теме как карточка в велосипедном колесе поехал я на сервис с диагнозом замены прокладки впуска выпуска!пришло время забирать машину из сервиса ,моторист отводит меня в сторону и спрашивает как мол машинка за все это время себя вила, ну я сказал ему что мол х*р*ВО как-то,и он мне показывает мне мои старые прокладки Surprised и я в шоке
Родные проклади стояли вообе все наперекосяк!видимо какой-то
мля дадя..... поставл их даже не смотря куда ее пихает!и на той неделе она видимо прогорела!После замены на импортные я МАШИНКУ НЕ МОГУ УЗНАТЬ!ДИНАМИКА ВООБЩЕ ИЗМЕНИЛАСЬ ДВИГЛО СТАЛ РАБОТАТЬ ТИШЕ НА ПОНИЖЕННЫХ НЕ СЛЫШНО ГУЛА ОТ ВАЛА А ДО ЭТОГО ОН ОЧЕНЬ СИЛЬНО У МЕНЯ ГУДЕЛ!!!!ТАК ЧТО ВСЕМ СОВЕТУЮ ПРОВЕСТИ ЭТУ ПРОЦЕДУРУ ДАЖЕ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ!!
Dizel78rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон77
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 10:04
Приветсвую, а какие импортные прокладки поставил, чего стоят??? У меня такая же фигня, тоже появилась недавно, примерно на 7000 пробега. На сервис только через неделю поеду, т.к. все подъёмники заняты.... И к стати, вопрос, серьёзно чтоли пробитая прокладка впускного и выпускного влияет на динамику авто или это может быть посто субъективное восприятие???
Димон77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 10:17
У кого 21093i, также предлагаю проверить нижний тосольный патрубок, который проходит над стартером под воздушным фильтром. У меня с завода поставили патрубок от карбюраторной девятки. Он протирался от плюсовой клеммы стартера, так как на ней просто лежал. Заметить протирание трудно, надо снимать возд. фильтр. Для инжекторной девятки патрубок длинее и имеет другой изгиб. Лучше проверить от греха подальше.
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорек
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 10:21
На динамику повлияла прокладка, поставленная на перекос, с перекрытием наполовину выпускной трубы. Это как картошку в глушак засунуть Smile
Нас ждут из темноты...
Игорек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 10:54
Я вот тоже подумываю иногда о том, чтоб прокладку выпуска заменить. Или может я глючу? Машина тянет нормально. Но когда едешь с открытой форточкой мимо какого-нибудь забора/стены - слышен характерный пердёж, как будто сечет из-под прокладки. Ну типа как трактор тихий. На ТО1 сказали, что всё нормально. Но мне кажется, что всё равно подсекает. Ну с новья вроде такого не было. Хотя может и было. Как у вас, ребят?
А еще, когда на холодную заводишь - этот треск/пердёж погромче. Поработает минуты две - тише становится.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон77
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 11:13
У меня так же начиналось, чем дальше, темхуже, а на ТО1 тоже сказали, что всё в полном порядке.
Sinbad
Авто: 21099 карб. 99г.->21099i
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 15:44
Прогорела проклдка первого цилиндра, прогар - канавка шириной миллиметра 3. При разгоне был слышен тракторный (дизельный) звук, причем слышно даже в салоне. Заменил за пол дня.
Sinbad сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ALFF
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 16:39
прокладку впускного коллектора (а она одна для впуска/выпуска из двух половинок) проверить можно так: брызните в место соприкосновения коллектора с БЦ (где прокладка) из шприца бензином (машина работает на холостых), если обороты кратковременно, но тем не менее заметно увеличиваются - прокладка негерметична - замена. Также можно проверить и прокладку под карбом. Замена достаточно проста, занимает 2 часа времени.
С уважением, ALFF
ALFF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MipoTBop
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 16:56
ALFF писал(а):
прокладку впускного коллектора (а она одна для впуска/выпуска из двух половинок) проверить можно так: брызните в место соприкосновения коллектора с БЦ (где прокладка) из шприца бензином (машина работает на холостых), если обороты кратковременно, но тем не менее заметно увеличиваются - прокладка негерметична - замена. Также можно проверить и прокладку под карбом. .....
Всё гениальное просто, беру на заметку, спасибо.
Blessed are the peacemakers : for they shall be called the children of God. Matthew 5:9
MipoTBop сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dizel78rus
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 19:54
Это точно!!!!А если серьезно то очень влияет! Confused
Шульц
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 20:24
у меня на 5000 появился этот просёр, сразу понял. что прокладка. Подьехал к знакомому слесарю, думал на полдня там всё разбирать. А он не глядя сказал -три минуты! Действительно, открутил болты на первом цилиндре подвинул прокладку отвёрткой - и всё! Судя по его опыту - это хроническая беда и тот дядя, что прокладки на заводе вкручивает колдырь наверно редкостный. :-D
Шульц сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 20:28
Про колдыря - супер!! Laughing
Sputnik
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 09:54
Требуются люди, разбирающиеся и понимающие автомобили ВАЗ.
Работникам c ВАЗа не беспокоить...(с)
Sputnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кавбой
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 11:34
Это точно правильно сказал!!!!!!!!!!!! Smile
Кавбой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 12:21
Судя по статистике - прогар этих прокладок - НОВЫЙ и ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ косяк АВТОВАЗА.
ОЙ ЧТО СЕЙЧАС БУДЕТ НА ВАС ВСЕХ
rododendron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 13:26
Блин, об этой прокладке я и забыл Smile
Надо глянуть, тем более что на ней чуть не потерялась гайка, "хорошо" ее на заводе пи?";ы прикрутили Sad
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
