trangiric
Недавно решил объехать пробку, по ухабам, объехал, появился стук в районе колеса (переднее левое). Думал амортизатор, съездил в сервис, поменяли картриджи (поставил газовый Kayaba) и чашки, стук все равно остался, но раньше был на каждой, небольшой, кочке, а сейчас только в больших ямах.
Подскажите, что может стучать, зараннее спасибо.
trangiric
Неужели никто не может подсказать, что может стучать, помимо аммортизаторов или никто не сталкивался с такой проблемой?!!
amg99
Аналогичная проблема, за$бался уже искать что стучит. Стучит в районе левой стойки, сначала стучало еле заметно со временем усилился, стук явно передается на кузов, отдает даже в педали, стук достаточно звонкий металический. Стук проявляется в следующих ситуациях но в основном когда в машине нахожусь не один : при трогании с места (но редко и ощутимее при вывернутых колесах), при съезде с препятствия или при въезде в яму; бывает когда едешь по прямой дороге, но дорога волнами идет и машину раскачивает; бывает но не всегда если сильно раскачать стоячую машину.
Шрус отпадает сразу потому как стучит и на стоячей машине и отдает заметно в кузов. В каких сервисах смотрели - говорили что все ок. Менял планово шаровые - стук остался, заменил опорные (ss-20), пружины (Эйбах), стойки (Bilstein масло) - стучит по прежнему но меньше!!!. Остались варианты: рулевой наконечник(маловероятно), стабилизатор, сайлент блок. Кто что может сказать? Помогите люди добрые !!!
SherLoK
когда руль на месте крутишь ни каких стуков нет?
проверь до конца ли затянули стойки- друг пусть бёт в колекто а ты положи палец на гайку на стакане если сильно будет отдавать: подтягивай!
а вообще в таких ситуациях делается так! вывешиваешь колесо (на яме) сам берёшь палку и просишь друга стучать по колесу! и к каждой тяге подносишь, обязательно к стойке тоже!, может быть ето вовсе и не перед а просто так кажется!
PS посмотри суппорта, может люфтят
dolphinz
Возможно со временем телевизор "притягивается" внутрь автомобиля и колесо стучит о локера. У меня даже вырывало крабы... вылечилось заменой телевизора.
RUD
Недавно была такая же фигня. Пошел стук, похожий на то, если взять пустую пластиковую канистру и начать ее вдавливать. Звук похожий, только усиленный. Поехал к сервисмену, тот поездил, послушал, потом вывесил ее, все посмотрел и вынес вердикт - правый опорный подшипник. После замены все ок.
amg99
Когда стоя на месте руль крутишь - стука нет , зато бывает когда начинаешь движение и выкручиваешь руль. Стойки все затянуты, их к томуже меняли. Но кстати тут заметил что пыльник наконечника там где он зажимается порвался и его какбы раздавливает, может ли он так стучать, наконечник?
SherLoK
вообще порваный пыльник это нежелательно! схватить рукой за тягу где рулевой, а потом за соседню и подёргай если почувствуешь в руке люфт то вот твои проблемы:)
