[Электрика] Ваз 2115, задние фонари, лягушка.
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> [Электрика] Ваз 2115, задние фонари, лягушка. вывод темы на печать
Павел94
На форуме 3 года
Авто: Ваз 2115
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2015 23:12
Привет всем, друзья. Болезнь "пятнашек" меня тоже стороной не обошла. Задние габариты/стоп-сигналы постоянно переставали гореть. Звук динь-динь на панели заманал и все-таки стопы это безопасность на дороге. Ладно, перейдем к сути:
Заманался покупать новые платы,фишки, которых хватало на максимум месяц. Решил доработать задние фонари, поставил патроны от ваз 2106, все соединил проводами, заизолировал хорошо, подсоединил новую плату и вуаля - ВСЕ РАБОТАЕТ! (речь о правых доработанных фонарях). Над левым фонарем пошаманил, подложил под родные патроны бумажки всякие, контакты зачистил и в общем добился, чтобы левый фонарь тоже работал идеально, горят и габариты и стоп-сигналы.
Итог: слева родная плата - все работает
справа доработанная плата - все работает
Радости нет предела. Но уже через 2-3 дня в один момент перестали гореть все стоп-сигналы, даже на спойлере, но габариты работали при этом и не выдавало ошибку неисправностей ламп. Отключил свой правый доработанный фонарь, так как думал что в нем может замыкать что-то. Проверил предохранители F3,F10,F11 и F16. Целые, за исключением F16, он какой-то сам по себе что ли плохой был, на всякий случай поменял его. И заодно пошатал туда-сюда реле К4 (исправности ламп). Ошибка неисправностей ламп на бортовике теперь загорелась после шатания К4 и замены предохранителя. Фары (спойлер+левые габариты/левые стоп-сигналы, а правая фара была вообще отключена) загорелись, но ненадолго, через полчаса опять стопы не загорались. Начал дальше искать проблему, залез под руль посмотреть лягушку, одна из фишек полностью черная, сгорела как-будто, вся темная. Я её подзачистил и поставил на место. Стопы загорелись.
В чем может быть причина? Всегда ездил на "полусломанных" родных платах, то одни лампы горят, то другие не горят. Просто постоянно либо платы покупал новые, либо что-то подкладывал под старые. Когда сделал так, чтобы все стопы горели с помощью доработки задних правых фонарей, то больше 3х дней не продержалась эта система. Сейчас вернул все назад, поставил родные платы.
Последний раз редактировалось: Павел94 (25 Апреля 2015 01:22), всего редактировалось 1 раз
Павел94 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2015 23:18
F16 ни к стопам,ни к габаритам отношения не имеет.
Если поворотники и приборка работали,то F16 цел.
Видимо уже раньше эта фишка имела плохой контакт,вот и подгорела.
Павел94! Модель авто в профиль забей.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 24 Апреля 2015 23:21
сама фишка на лягушке могла тоже болтаться,от плохого контакта и подгорела.Помимо зачистки,надо еще поджать её.
металлизированных там никаких не было?если нигде не закоротил,то фонари и не виноваты.
Павел94 писал(а):
Звук динь-динь на панели, простите за выражение, за#$%ал
а вот с матом поаккуратнее,сегодня двоим уже дали по карточке!
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2015 11:24
1.покупаем нормальные лампы.
2.берём обычный ластик и вырезаем "кубики" под контакт платы и лампочек.
3.к плате паяем провода.
4.откусываем фишку и тупо всё скручиваем.
а то тоже то дилинькал БСК при работающих лампах,то подгорит плата.лет 7мь уже туда лезть надобности нет.
Рена
Сообщение Добавлено: 26 Апреля 2015 12:27
Покупаете вот таку хрень http://liquimoly.ru/product_view.php?id=324
И забываете о задних фонарях, ну и вд тоже подойдёт.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 00:41
Привет всем !! Давно тут не был )) У меня 21154 (Самара) Задолбали заднии фонари . Кто придумал такую конструкцию )) Короче 5 раз менял панели с лампочками )) но через некоторое время опять хрень ((((
Печатная плата -ТОНКАЯ и прогибается от контактов лампочек !!!
разобрал патроны и .............припаял проводки к печати и к лампочкам ))) С трудом но собрал ))) выкинул защёлки )) Теперь погаснет только когда перегорит лампочка ))) (делал так на 2107) Вопрос форумчанам !!! есть ещё ИДЕИ ??? Drinks or Beer Drinks or Beer
Прошу отвечать только по делу gpn
Sergey566 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 00:50
Это не новость.
Sergey566 писал(а):
есть ещё ИДЕИ ?
Их кучу нагуглить можно.
Одна из удачных у нас:
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=236312&start=25
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sergey566
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 01:07
т808 Cпасибо ))) Drinks or Beer за быстрый ответ !! значит я на верном
пути
(руки и головы оторвать кто придумал эту конструкцию )
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 01:15
Зато для АвтоВАЗа это дешево и быстро собирается на конвейере.
Начало было положено для фонарей ВАЗ 2105,а на Самарах и последователях эту конструкцию еще больше ухудшили - вот и получили результат. cry
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sergey566
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 01:26
Понимаешь машину я брал новую (для авто-школы) и первое время всё работало )))) виноваты кто лепит зап. части !!! Раньше на ГАЗ-24 были фиброчки и под ними пружинки --они прижимали контакт к лампочке а щя всё через жопу ))) делают lol1
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 01:34
Ну это было ОООЧЕНЬ давно и так уже не делают.
Как вариант,патроны от классики с пружинящими латунными центральными контактами в патронах.
На них я ссылку давал,правда сейчас этим опять Китай занимается,но все же лучше голимого ВАЗовского пластика везде и всюду.
А это еще один вариант переделки фонарей:
https://www.drive2.com/l/6422556/
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sergey566
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 01:51
Спасибо за ссыль ))) я думаю лучше припаять )) там тоже пишут--Кстати, контакты в патронах тоже будут окисляться, поскольку фонари не герметичные. Sorry
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 08:37
эта хрень не для получения качественного контакта, а для его смазки. где связь?
IMHO и только IMHO!
Рена
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 09:50
ДюКЧ
Средство для предотвращения образования коррозии в разъемах электрооборудования автомобиля. Смазывает контакты, убирает окислы и надежно защищает от коррозии.
Sergey566
hehe Флуд он и в Африке флуд Razz
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 12:28
За четверть века пока не окислились,причем БЕЗ всякой защитной чудо-смазки.
В аварии что-ли побывали?
На нормальных фонарях внешний рассеиватель намертво приварен к корпусу основания,а из багажника в фонарь ничего не льется.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Авто: 21154, 29.06.2007г.в., "млечка",11183, Я7.2.,220т.км, full-stocк+ж0лтые шелески+гбо4пок.,мини loud sound.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 15:50
с 2007 года так же не окислилось, фары герметичны Pardon
Лада Самара !The Best of ThE Best!
Suse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey566
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 17:07
Sergey566 писал(а):
контакты в патронах тоже будут окисляться --Алё гараж это НЕ мои слова )) (это из коментариев по ссылке)
От себя хочу добавить ---что делают на заводе ОТЛИЧАЕТСЯ от того что делают в подвале ))) и это везде !!! cry
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Так фары или задние фонари ????
Sergey566
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 19:18
Знатоки подскажите какого цвета провод на фишке заднего фонаря ))??? Drinks or Beer ( НА СТОП )
Вроде красный ???
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 20:04
Sergey566 писал(а):
( НА СТОП )
Вроде красный ?
Он самый.
По классификации АвтоВАЗа он обозначается,как П.т.е. пурпурный.
Развернуть
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sergey566
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 20:23
CУКА (литературное слово) надо тянуть от левого фонаря )) --стоп не горит (правый) cry
Вот моя ласточка))
[/url]
Сообщение Добавлено: 23 Май 2017 20:28
Ну это же элементарно!
Ты бы прежде убедился,может и делать ничего не придется кроме устранения подгорания двух усиков этой клеммы в колодке.
Прицепи к КРАСНОМУ на правой колодке контрольную лампочку,а другой ее конец на массу кузова (например к скобе замка багажника).
Sergey566 писал(а):
Вот моя ласточка
Good
А прожектор где спер? Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Sergey566
Сообщение Добавлено: 24 Май 2017 02:39
Да это всё понятно )) завтра еду на Дачу --там )))
(ооо прожектор на стройке прораб подарил--катал я его )
Рена
Сообщение Добавлено: 24 Май 2017 06:27
А электричество кто подарил? Это же какую проводку надо и счётчик чтоб не взлетел hehe
Сообщение Добавлено: 24 Май 2017 12:31
Там наверное теперь светодидная лампочка живет. hehe
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 3
