Sergey566
Авто: 21154 Самара и Volkswagen Golf 7
т808 НЕ лампа в прожекторе родная ))) но НЕ забывайте что я электрик(авто) и радиомонтажник ))))))) так что всё нормально
Sergey566 писал(а):лампа в прожекторе родная ))) но НЕ забывайте что я электрик
Она там вроде на полкило?
Правда чтобы неодимовый магнит купить не нужно даже электриком быть.
Sergey566
т808 писал(а): неодимовый магнит купить
Не ))))))))) (да и щя щестерёнки пластмассовые стали ставить) Есть другой путь ))
Кстати в Прожекторе НЕТ стекла !!! но уже сколько лет горит ---ВОТ как раньше делали )))
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Насчёт фонаря --ток на фишку подходит (ты был прав) На даче просто припаял провод от фишки к "печате" СТОПА )) надо найти папу-маму 4х контактные ))) и окультурить )))
Sergey566 писал(а):Насчёт фонаря --ток на фишку подходит (ты был прав)
Потому именно это и посоветовал.
Sergey566 писал(а):надо найти папу-маму 4х контактные ))) и окультурить )))
Тебе,как электрику,будет удобнее обычными соединителями сцепить,ведь отсоединять платы фонарей практически никогда не требуется.
Sergey566
Спасибо ))) ты не поверишь НО я об этом тоже подумал ))))))))))
Sergey566 писал(а):ты не поверишь НО я об этом тоже подумал
Почему же не поверю?
Обычное профессиональное единство взглядов,тем более,что это дешево,а главное
надежно.
Sergey566
В Москве в магазинах уже мало зап. частей для "Самар" в вот в Барыбино
есть (Дача у меня там не далеко) Нашёл там гофру )))
Богамол
Я уже и забыл что выкладывал решение этой проблемы
И столько же времени не менял лампочки вообще
всё работает досихпор
Sergey566
Люди дайте ссылку на цветную эл. схему на Самару ))) (я лентяй
Sergey566
Sergey566 писал(а):Так задние фонари Чёр. --масса
Синий--поворот
Красный--стоп
Желтый---габариты
ТАК ???
Так.
Sergey566 писал(а):стоит заказать ?
Что же ты наделал?
Моя жаба сдохла!
Sergey566
т808 я тебя расстрою ещё больше
платить будет жена
--3 й год обещает купить чехлы
Sergey566 писал(а):платить будет жена
Ну разве что чужая!
Sergey566 писал(а):3 й год обещает купить чехлы
Я,когда новую взял,тоже судорожно стал искать чехлы,но проблема в том,
что тогда приличные можно было только под заказ пошить (про цену вообще промолчу).
Вот тут жена и говорит:"А нахренА такую капровелюровую красоту под чехлы прятать?"
-"Ну а если сигаретой прожгу?"
-"Вот когда прожжешь,тогда чехлами и закроем!"
Sergey566
Не хочу чёрные с голубым или красным )))
Авто: ваз-21154.2007г.в.
Sergey566 писал(а):т808 я тебя расстрою ещё больше платить будет жена
Мда,не только
т808 ты расстроил.
А по стопакам интересная история у меня приключилась.Вечером разберусь,отпишу.
витмар писал(а):.Вечером разберусь,отпишу
В общем не работал ни один стопсигнал.Салонный свет горел,значит предохранитель целый.Полез к включателю,а вот плюс до него не доходит.Оказалось сдохло очередное реле контроля ламп.
витмар писал(а):сдохло очередное реле контроля ламп.
Ну так намотай проволочку взамен сгоревшей.
Не забудь предварительно глянуть нет ли КЗ в этой цепи.
т808 писал(а):Не забудь предварительно глянуть нет ли КЗ в этой цепи.
С перемычками в корпусе все работает.
А мотать не буду-выкинул и выкинул.
витмар писал(а):С перемычками в корпусе все работает.
Значит КЗ нет.
витмар писал(а):мотать не буду-выкинул
Очень напрасно - ремонт простейший!
Выкинул хорошую вещь!
Найди и верни взад!
Если новую релюху будешь покупать,то не ошибись.
Тебе нужна именно 2115.
От девяток и 14-х К4 с другими параметрами.
т808 писал(а):Выкинул хорошую вещь!
Честно говоря оценить полезность данного девайса я так и не смог.Ну покажет что лампочка сгорела,остальные сработают,а сгорела деталюшка в нем самом и пропали все стопы.
А так да,реле для 2115 было.В общем-то из-за этой релюшки я и делал типа блока согласования для прицепа.И если она сгорела из-за прицепа,то туда ей и дорога.
Вот только розетка для прицепа до такой степени достала,что уже хочется переделать на разъем,который будет просто лежать в багажнике и доставаться при необходимости.Тем более этот прицеп никому не даю.
Sergey566
витмар писал(а):.Тем более этот прицеп никому не даю.
Че жадный ??
витмар у тебя 2007г а у меня 2008 )) вопрос ! как у тебя "ЧЕК" не барахлил??? у меня уж год как горит постоянно ((
Sergey566 писал(а):Че жадный ??
Не, экономный.
Для раздачи у меня другой есть,я на ем мусор вожу.
А по "чеку" нет не барахлил.Если загорался,то по делу.Ошибки через бк или елм смотрю.
витмар писал(а):если она сгорела из-за прицепа
Если стопы прицепа напрямую прицеплял к стопам тягача,то потому и сгорела релюха,она ведь на 6 лампочек не рассчитана.
Кстати лягушке тоже при этом не сладко приходится.
витмар писал(а):делал типа блока согласования для прицепа
Этот блок свой "плюс" давал на габариты и стопы прицепа по командам с тягача?
Да,плюс на прицеп шёл свой,с тягача только управление.
Релюшка ставилась уже после переделок и даже некоторое время работала.Но что-то пошло не так
Самое интересно что я думая что все нормально,не проверял и сколько я так откатал не знаю.
