Какие отличии суппорта R14 от R13? |
Автор | Сообщение | ||||
Dяdя177![]() На форуме 8 лет
Авто: Ваз 21114 и японская гранта.
NicolaichPasswords На форуме 4 года
Авто: ВАЗ 21120 2002 г.в.
System![]() На форуме 7 лет
za_k_on![]() На форуме 9 лет
Авто: 2109->2112->2xCivic
Цилиндры одинаковые. А скобы есть 13-е вентилируемые, 13-е невентилируемые, 14 и 15 - обе вентилируемые. Разница и в ладошках под вентиль и не вентиль. Купить хороший тормозной цилиндр проблема, поэтому, может всё-таки перебрать старый? Глянь хоть мурзилку о чём речь идёт, а то напокупаешь фигни лишней. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: Надо вот это ![]() А не это ![]() и не это ![]() |
АРКАША![]() На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
nestor![]() На форуме 9 лет
Авто: Caldina ZZT- 241
Всем спасибо за помощь ![]() Тормозной цилиндр не выдвигается при нажатии тормоза(чем она тормозит не понятна ![]() Короче если найду хороший тормозной цилиндр,не имеет значения под 13 или 14-ый,поменяю взамен старого на старые скобы,правильно я понял? _________________ Не так плох ВАЗ как его хают. |
Vit59 На форуме 13 лет
Авто: 2112 2004
Может колодку тормозную заклинило? ( бывает если размеры железки отличаются от стандарта) "Ржаветь" там нечему, поршень хромирован корпус алюминий,возможно "левая" тормозуха засахарилась? помогает промывка горячей водой при снятом пыльнике. попробуй надавить на поршень, можно струбциной через деревянные прокладки,затем внутреннюю поверхность цилиндра протереть изопропиловым спиртом (можно этиловым ![]() ![]() |
alex-7![]() На форуме 10 лет
Может тогда имеет смысл новый суппорт целиком поменять,раз проблема открутить,посвящу денек на майские,не хотелось бы гемора с откручиванием,еще болт сломаешь.. _________________ Не так плох ВАЗ как его хают. |
AvtoTech На форуме 3 года
николай604 На форуме 4 года
Авто: ВАЗ-21124, 1.6л 16кл, 2006 г.в, BOSCH M7.9.7
Kogor![]() На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Часовой пояс: GMT + 4 |
