AJ_REX
Собственно с месяц назад обратил внимание что на холостом и во время дижения имеет место быть бренчащий звук со стороны движка...
сначало грешил на клапана.
Два дня назад было произведено:
1)заменя маслосъёмных колпачков
2)регулировка клапанов
3)поставили разрезную звезду
4)поменяли успокоитель(старый был сломан в месте крепления нижнего болта)
5)поменяли башмак-натяжитель(на старом была баработка)
двигатель прошёл 127т.км
Кстати при снятии клапанной крышки было обнаружено-что одна шпилька сломана,как раз в проекции маслянного канала(((
Утром при заводке на холодную звук не определился wwow
вот свидетельство
http://youtu.be/7Wbm5Zc0NL8
через пару минут звук появился (на 34 секунде я открыл маслозаливную горловину)
http://youtu.be/vdzHV4LUtgc
ну и собственно сам звук отдельным кадром (так же на 34 секунде открывал маслозаливную горловину)
http://youtu.be/WDPnufXVKNw
всё видео снято на холостых оборотах
Через минут пять звук пропадает полностью
В движении проявляется приблизительно на 1500 об свыше 1800 пропадает,субъективное ощущение что этот звук слева.
Ощущение что кто то к выхлопной трубе привязал гвоздь и он брынчит от вибрации,однако звук со стороны движка
Собственно вопрос что это-клапана,пальчики,детонации или...????
artemych
Может картер цепляется о защиту? - у меня такое было. Надо открыть капот и внимательно послушать, откуда идёт звук. Неплохо бы ещё проверить на люфт подшипники генератора и помпы.
AJ_REX
Люфт в генераторе есть,но так брынчать не должно вроде,слишком уж металлический звук.
как раз и проблема определить откуда звук,так как проявляется только на холодную и во время движения ,и то не всегда
защиту двигателя снимал-видимого соприкосновения с картером двигателя не видел
AJ_REX
ты был практически прав))))звук был от того что СЛЕТЕЛА(открутилась) КРЫШКА СТАРТЕРА wwow при чём даже не выпала после 1,5 т.км ROFL
artemych
AJ_REX писал(а):
... СЛЕТЕЛА(открутилась) КРЫШКА СТАРТЕРА
Это значит стартер снимался) Там у крышки снизу один болт хитрый, который хрен открутишь, а если открутишь, то хрен назад соберешь Smile
splatty
Я закрутил... никто не верил... много мата и часа 1,5 примерно... Нашёл, его выкинутым в банке в сервисе, где меняли коллектор, родной заводской... Почти такой, только на моём гровер несъёмный...
AJ_REX
я не про защиту стартера)))))я её выкинул года 3 назад,откручивал её по незнанию 1,5 часа facepalm
я про саму занюю КРЫШКУ стартера-она показана на фото выше крепящаяся на 2-х шурупах
artemych
Насчёт брынчаний и стуков вспомнилось. Стучало у меня в районе левого колеса. Стук, как от верхней шаровой. Я что только не делал, и шароввые два раза менял, и аммо, и подшипники ступицы. А оно стучит и стучит, мистика. Уже собрался поменять болт с верхними сайлентами и даже рулевые тяги) Оказалось всё до ужаса просто - втулка штанги стабилизатора поперечной устойчивости была разбита, конец штанги в ней болтался и стучал о нижний рычаг.
Жена, кстати, на эту втулку и показала, я по привычке отправил её щи варить... а оно вон чо оказалось Smile Пять минут работы и стук испарился.
splatty
А у меня слева стук ещё мистичнее был... Smile
Открутились контргайка и гайка крепления подушек амортизатора левого...
splatty
Бяда, коллеги... Новый неопознанный звук в подкапотном пространстве... Не бренчаще-кастрюльный как у автора, а более звенящий...
Несколько опрошенных человек сразу показывали на помпу, говорили, что звенит она... Ну да, люфт в ней был, но она бы ещё походила, как в итоге вчера показало вскрытие... Поменял, плюс откапиталил генератор...
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=9721417#9721417
Звук остался!.. vst Успокоитель?..
O150rus
Заведи ненадолго без ремня, чтоб уж точно исключить помпу и генератор.
splatty
Похоже у меня что-то с ремнём и шкивом помпы... Сегодня с утра поехал на работу и услышал свист ремня, пока доехал даже зарядка стала пропадать... Открываю капот, ремень почти болтается, хотя помню точно, что в вс., когда ремонился, всё натянул нормально и гайку закрутил капитально... Вчера ещё по трассе прокатился сотню километров примерно... Вообщем, натянул ремень сразу с утра по новой... Искомое позвякивание весь день более не проявлялось... Вечером заехал к товарищам в сервис, ремень вроде бы опять ослаб, по крайней мере подтянули ещё, обратили внимание на небольшое биение шкива помпы, в пределах 0,5 мм, вручили "новый" шкив, сказали, что советский ещё, сказали, мол перекинь на досуге... Пока возился ещё с некоторой мелочью, всё пытался получить звон, что бы ребятам показать, заводил, глушил, звон не проявлялся... хоть убей... vst
Приехал домой, и на тебе!.. Опять предательское колокольное позвякивание... С досады даже капот не поднял, хлопнул дверью и ушёл домой... Первый раз сталкиваюсь с растяжением ремня, никогда такого не было... Вот строчу, голову ломаю, а может так быть, что когда ослабевает ремень, то он фигачит в края плывущего шкива, и звук исходит от него?.. Звук действительно похож на некий колокольный звон, как если например ударить по крыльчатке генератора, только не один раз, а с частотой 900 раз в минуту... Smile Кстати, чем ниже обороты, тем больше вероятность появления звона...
splatty
Вчера весь день пытался поймать это блямканье, но оно как назло не хотело проявляться... Very Happy Кое-что наснимал, практически не слышно ничего, это металлическое блямеанье местами еле еле проявляется, на 15 секунде например, услышать можно... если захотеть... Smile
http://www.youtube.com/watch?v=zPAAwLN784o
splatty
Поменял шкив, биения больше нет... Ремень тоже поменял, т.к. при детальном рассмотрение открылась ужасающая картина... facepalm
Блямканья пока не слышу... Уже мерещится стало... Smile
splatty
Сегодня опять услышал блямканье... vst Найти отчаялся... видимо пока движок не вывалится на асфальт... Pardon
splatty
Вопрос снят... Блямканье и звон перешло в свист... Умирает выжимной...
Всем, кто читал, спасибо за внимание... th2
