При вкл. зажиг. сбрасываются настройки бортового компа
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> При вкл. зажиг. сбрасываются настройки бортового компа вывод темы на печать
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2015 07:34
Здравствуйте.
История такова. Сперва автомобиль (Приора 2011г.в.) при ПЕРВОМ пуске двигателя глох через 2-3 сек. Так было раза 3-4. На следующий день и по настоящее время заметил, что когда включаешь зажигание (на индикаторе установлен пробег и часы), где должен появиться пробег, появляются вертикальные полоски, стрелки спидометра и тахометра уходят вниз (ниже нулевой отметки), а через 3-10 секунд все возвращается в нормальное состояние, но все данные компа скидываются, в т.ч. часы. И так при каждом включении зажигания. Дополнительного оборудования не установлено, всё штатное.
Что можете посоветовать?
Спасибо.
C уважением, Владимир.
Владимир5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2015 11:17
сброс значений бывает при отключении приборки от жгута проводов, или при скидывании акб.
посмотри контакты на акб, масса на кузов, масса приборки.
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2015 12:55
Владимир5
Попробуй для начала пошевелить массу приборки.
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2015 15:33
Ещё померяй напругу на аккуме после 2-3 часов простоя (подозреваю коротыш в одной банке, т.е. будет в районе 10,5 вольт) и сделай тест приборки (нажми и держи кнопку сброса суточного пробега, после чего включи зажигание... вроде так, если не так, ща поправят).
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергио
Авто: Таз 21124 1.6 16V, люкс, 2007г.в.,Гур, 313ХХХ ткм, Multitronics SE-50, Янв 7.2.(HLDO54)
Сообщение Добавлено: 28 Апреля 2015 19:49
Товарищи, у меня проблема один в один как у автора, где то уже как пол года. С утра заводишь все сбрасывается, стрелки по нулям, все руки не доходят... ну массы приборки, акб смотрел, подтягивал, бесполезно... на гене тоже все притер, протянул, эффекта ноль. Да, акб ставил разные и на всех одно и тоже... как то Геннадий К писал, что там какой то толстый розовый провод идет на питание, что там в контактах возможно дело... но я так и не долез...
Вот нашел слова Gennadiy K
Gennadiy K писал(а):
Как вариант - плохой контакт на плюсовой клемме генератора у розового провода, который идёт к замку зажигания или в разъёме в полости монтажного блока.
Дело в том, что этот же провод питает неотключаемое питание приборки. Провод от генератора приходит в пространство монтажного блока, там слева вверху есть двух-контактный разъём с розовым и бело-чёрным проводами, причём розовых должно быть две штуки в одном контакте. Один розовый провод пошёл на замок, другой розовый пошёл в монтажный блок на пред F20 и потом в приборку.
Когда ты поворачиваешь ключ на стартер, втягивающее реле потребляет большой ток и на плохом контакте по всей видимости происходит провал напряжения - вот эту цепь нужно проверить, зачистить, затянуть и проблема должна пропасть.
Если будешь измерять напряжение, то мерий провалы не на АКБ, а на предохранителе F20, если сильно падает, то мы на верном пути.
А вот тема: ваз 2110 евро панель -при запуске, обнуляються показания
Сергио сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимир5
Авто: Приора
Сообщение Добавлено: 29 Апреля 2015 08:43
Всё. Проблема устранена. Заменив предохранитель на 7,5А (вроде F10) все восстановилось. Кстати, первым делом замерял напряжение АКБ - 12,45В (с отключенными проводами, через 2 дня простоя)
СПАСИБО всем.
