Страница 1 из 2
platongeorg
Охлаждающая жидкость менялась год назад
и еще неделю назад была нормального (голубоватого цвета)
За последнюю неделю превратилась в грязную темносерую жидкость.
Такое ощущение, что в ОЖ попадает масло. Такое вообще возможно?
(Как результат "прогорания" чегобы-то нибыло.)
Недавно влетел в яму, ударил поддон картера, осталась вмятина, подтеканий нет
(хотя не думаю что это как-то могло повлиять на ОЖ). Год назад регулировались клапана,
но пробег после этого был не больше 5 т. Машина больше стояла чем ездила
А так больше никаких проишествий и действий с машиной за последнее время не было.
Отчего так резко могла потемнеть ОЖ?
Что предпринять, куда смотреть, что проверить?
Потемнела ли?
Скорее постепенно приобретает цвет ржавчины.
c105
а что за марка ОЖ.может дешевое авно залил? у ребят бывало похожее.После смены бачка и покупки нормальной ОЖ все прошло
Рена
Запах выхлопа нет из бачка? Раздувает при прогреве?
Если нет - промой систему, замени ОЖ и посмотри что будет.
platongeorg
Вот именно, что потемнела буквально за последнюю неделю.
Не думаю что ОЖ гуано, брал что-то из недешевого.
Запаха вроде нет (надо будет попринюхиваться),
а вот насчет раздувает или нет не уверен.
Начало подкапывать из под нижнего шланга расширительного бачка
(возможно косвенный показатель что раздувает)
А вообше попадание масло в ОЖ возможно? в результате прогорания прокладки БЦ например?
Лысик
так а что именно?
в бачке ест масляные разводы?уровень масла на месте или поднялся?ОЖ не уходит?
это больше похоже на трещины в самом шланге или поплывший штуцер!при условии живого и поджатого хомута.
platongeorg
Лысик писал(а):
так а что именно?
тосол, марку не помню, канистру выкинул, а остатки из канистры в бутылку перелил.
уровень ОЖ вроде бы упал, но не ниже минимума, грешу на подтекание,
да и уровень масла не поднялся выше максимума, хотя по консистенции чуть жиже стало (капли со щупа быстрее стекают)
Лысик
всё же скорее тосол плохой..
сливай,промывай,залей антифриз,он не дорогой,650 за 5л на заправках,ы профильных думаю подешевле.
вязкость масла проседает,в т.ч. и на холодную из-за попадания топлива.
и на улице теплей.
ОЖ в масле будет пенится.
по каким именно показателям он плохой?
Лысик
взаимодействует с металлом.
химанализ проведён по посту в интернете?
год не взаимодействовал,а тут вдруг начал?
или может просто краситель цвет изменил?
ну случается с красками такое.
Такое возможно,если Тосол не качественный,а в последнее время двигатель перегревали.
Такое возможно
а может кусок отложений отвалился где в системе при ударе.
может закупорило канал и теперь локально греется.
может на ярком весеннем солнышке цвет кажется иным.
может.......
но ОЖ бяка и поменять срочно hehe
С этим никто не спорит.
Еще промыть как следует систему не лишне,а может и фильтр в обратку врезать. Wink
Моаи
Дыкс, давайте по порядку. Практика. На вид из дырки бачка жижка мутная и грязная. При сливе в стакан, прозрачная, хз, что такой оптический эффект дает, но попробуй слить немножко, и заценить.
в теории возможно.
Вот! Поскольку в связи с жутким расходом, лью всякую фигню подешевле. Лью синюю а оно зеленое, (но прозрачное). Раньше лил зеленую, а оно желтеть начинает. Походу реально краситель, к составу так себе отношение имеет. platongeorg
Чуть слей да посмотри. Фильтр в обратку воткни. На цвет это не повлияет, но соберет ржавчину, и плюс, если фильтр прозрачный, очень четко видно гонит воздух из системы, или все хорошо. Wink
Vladimir_
А я вот все побаиваюсь врезать: а вдруг расплавится?
Некоторые могут.
Питерские и импортные выдерживают - проверено.
Врежь и сразу понаблюдай за ним при нескольких подряд включениях карлсона.
Лысик
ставил "увеличенный ресурс",ничего не расплавилось.
поставь инжекторный.
ну и пластик тоже выживает люхсор чтоль у меня стоял.
Богамол
Да любой, у меня самый дешманский стоит за 25 р покупал 2 года назад hehe
Богамол писал(а):
Да любой,
было пару лет назад,один тут жутко ругался что без ОЖ остался из за посоветованного фильтра.
Богамол
Что лопнул чтоли и вылился тосол? facepalm
Лысик
читал,что у некоторых фильтрующий элемент сворачивался,а у кого-то корпус фильтра поплыл...
ну там всё мутно как то.да и уж давно было,подробностей не помню.
вот потому и металический инжовый.
по цвету ОЖ собственно быстро становятся видны изменения.
если там грязь.
platongeorg
С фильтром идея интересная, покрутить пару циклов, посмотреть что в системе циркулирует, но на постоянке так ездить, мне кажется рискованно.
Если масло в систему охлаждения попадает, маслянная пленка будет явно просматриваться?
Возможно идет и обратный процесс ОЖ попадает в масло и при таком раскладе мне как то ссыкотно лишний раз двигатель запускать.
Попробую слить часть жидкости да расмотреть ее повнимательней.
Согласен что в старом 20-летнем расширительном бачке может всякое показаться. Хотя с другой стороны неделю назад все было красиво и никаких претензий цвет ОЖ не вызывал.
Страница 1 из 2
