Температура двигателя 75-80 гр. В чем проблема?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Температура двигателя 75-80 гр. В чем проблема? вывод темы на печать
жека
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 12:51
21099 инж. Двигатель прогревается нормально, но не выше 80 градусов при нормальном режиме езды, В пробках прогревается до положенных 105 и включается вентилятор. В чем моежт быть проблема?
Евген
жека сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 22:03
Ну вроде как проблемы нет, как определяешь что 75-80 град, по показометру??? Дык он врет, у меня 87 градусов по АМК а по показометру все 105, 105 по АМК а по показометру красная зона!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 22:37
термостат
зимой замерзнешь
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 22:52
surik93i писал(а):
термостат
зимой замерзнешь
С чего такой вывод???
surik93i
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 23:17
вывод из собс опыта
накрылся родной термостат, купил итальянский, на ходу стало не больше 80и и печка стала дуть холоднее
термостат открывался раньше аж на 10гр, мож клапан от классики впихнули
второй раз купил отечественный и ташкент - 93гр на ходу зимой и летом
тоесть на ходу он не должен полностью открываться, а на столько , чтоб поддерживать около 90
панаехали тут
SilverMan
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 08:42
ИМХО: термостат.
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igmi
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 08:51
surik93i прав...
Это термостат. Тоже исходя из собственного опыта. Неделю назад добрался до него на своей и поменял. Теперь даже по трассе около 90 град. держит не ниже. А до этого такая же беда была...
Жека можешь проверить сам. Если клапан термостата раньше открывается или вообще подклинил и постоянно в открытом положении, нижний патрубок радиатора будет сразу нагреваться, а не как положено- после открытия клапана термостата.
21099i, евросалон
...чтобы у наших детей были богатые родители!
igmi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pHiL
Авто: |3|\/|\/\/
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 09:26
С вероятность 99.999% - термостат.
Заклинило в полуоткрытом/открытом состоянии.
8-)
pHiL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 09:28
8-)
Согласен, было...
не имей 100 рублей...
Zlodei сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dan 083
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:13
Такая же фигня и у меня, но купленный термостат Vernet вернул назад - нифига он не держал температуру, может левый попался, перед этим стоял такой же , года два отработал нормально. Сейчас думаю, как выбрать новый термос и не напороться на кустарщину :ooo: . Кто что-нить посоветует по этому поводу ?
Dan 083 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
pHiL
Авто: |3|\/|\/\/
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:53
2 Dan 083
У меня проблема с термостатом была зимой. Чуть не замерз Laughing
Заменил на Vernet с температурой открытия 87 гр. Пока работает.
8-)
