количество антифриза в 2111 двиг ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> количество антифриза в 2111 двиг ? вывод темы на печать
bars_21102
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 12:55
Подскажите какой объем охлаждающей жидкости в системе охлаждения двигателя 2111 ?
bars_21102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 12:59
7 c чем-то. 8 литров должно хватить, если найдешь такую расфасовку ;)
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Hump
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 13:22
По паспорту что-то около 7,5 литров. В прошедшие выходные менял тосол своими силами. Был в шоке от того, что вытекло из системы охлаждения (менял первый раз за 3 года). Текла ржавая муть. Промывал все проточной водой, то открывая, то закрывая пробку на блоке цилиндров (в этом случае вода текла через радиатор), до тех пор, пока не пошла чистая струя. Затем, как кто-то советовал в форуме, продул систему. Литра полтора таким образом еще выгнал. Завернул пробки и залил свежий антифриз. Вошло, несмотря на все мои старания, чуть больше 6,5 литров. Заливал в три приема. 5 литров - бачок под завязку. Запускаю двигатель, уровень падает. Доливаю литр - под завязку. Опять запускаю двигатель. Уровень падает. Доливаю еще чуть больше 0,5 л., получается до уровня ремня. Запускаю двигатель - уровень держится.
Hump сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gidro
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 13:38
Уровень ОЖ нужно смотреть на "Холодном двигателе"...
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
