Страница 6 из 9
dirton20
Тебе совета здесь мало было
Нет, не мало, просто к слову Smile
все твои посты перебирал
Ну, да, не подумал, в профиль занес другое авто Drinks or Beer
и да, имелось ввиду, что указывать в каждом смс модель мозгов, при том что они в профиле есть, не целесообразно, лишние букфы)) по-этому и отметил, что мозги 7.0)
Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд:
если потом эти знания он применит на практике
да, завтра куплю пару (5-6) релюшек, и буду делать))
кстати, что может быть за косяк, когда начинают скакать обороты на ХХ? За "косу" ЭБУ пошевелю - перестают плавать, опять пошевелю - чуть поднимутся.. Все те же "добрые" массы или же в самой колодке фигня, не плотный контакт? Просто в последний раз, когда я такое заметил, испугался, полез искать причину, дошел до этой же "фишки", снял, поподгибал контакты, поставил обратно - все норм было
Крайне маловероятно.
А процент открытия дросселя по БК при этом на нуле стоит?
В девяти из десяти случаев в этом именно массы виноваты.
И трассировка их через задницу,и качество обжимок дрянное.
Как тебе советовали,снимешь ленту с жгута к мозгам - сам убедишься.
dirton20
wwow не знаю где посмотреть, так и не разобрался полностью в БК и его функциях.. Знаю только то, что он без диагностики, потому что в пунктах "Er" и еще че то просто "-- - -" и все. БК "Trip Computer"
Добавлено спустя 49 секунд:
имеется ввиду соединение на клеммах/в скрутках?
dirton20 писал(а):
БК "Trip Computer"
Это бесполезная игрушка,а не БК.
https://www.drive2.ru/l/468798498930688275/
Нет там скруток - там обжимки латунными соединителями и сверху каждая замотана лентой,а уже потом весь жгут под ленту пустили.
Разматывай и увидишь:
dirton20
увидеть все это можно только установив нормальный БК? facepalm
хах, бум мотать supercool отпишусь когда размотаю все))
Либо сканером.
dirton20
Либо сканером
Сканер то есть, но во первых тот что из дешевых (обычный kkl), во вторых, еще не пробовал подключаться из-за несоответствия колодок (на авто OBD1), схему посмотрю как можно тремя проводами подключится "на весу" и потом уже погляжу
dirton20
п1627кк писал(а):
для начала
Я все таки начну с легкого пока что: поставлю реле на питание МЗ и на отключение БН, размотаю жгут, посмотрю состояние всего этого (ех как торпеду снимать не пришлось бы, а то я никаких шпилек для масс вообще не увидел там, в районе эбу)
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Спасибо за поддержку, еще не раз думаю буду просить помощи только (и не только) по этой теме Drinks or Beer
п1627кк
dirton20, ноу проблем.
С плюса АКБ питание бери конкретным проводом.
dirton20
2.5 мало?
Sergakov
dirton20 писал(а):
2.5 мало?
Там токи не большие, до 5 ампер, но вот из-за вибрации могут поломаться, я 2 раза на этом ловился, один раз механик переломил и не сказал, другой раз масса отвалилась от релюхи(на кочках проявлялось, из-за того что короткую сделал). Поэтому провода нужно делать подлинее с изгибом для вибрации, рядом с реле закрепить, хорошо герметиком получается.
Если надумаешь паять жимки под изолентой, их нужно снимать, провода лудить, скручивать и заливать хорошо оловом. Только не связывайся с кислотой или аспирином,т.к. эту гадость всегда нужно отмывать хорошо, лучше всё делать канифолью, хорошо зачистив перед этим!
Со сканером вообще не парюсь, +- в прикуриватель через выключатель и один провод на колодку, в нете распиновку любую найдёшь.Только одно правило, сначала подключаешь прикуриватель, затем KKL провод и только потом подключаешь к USB порту ноута. Если ноутбук от батареи это всё не обязательно!!!
Последний раз редактировалось: Sergakov (05 Марта 2019 01:45), всего редактировалось 1 раз
dirton20
Sergakov писал(а):
dirton20 писал(а):
2.5 мало?
Я учту, спасибо большое) до обжимок дело дойдет не раньше чем через пару дней, а на счет паять - кислотой то и не особо умею) та и понимаю, что лучше канифолью) еще раз спасибо)
facepalm
Анекдот: пришёл мужик в туалет, сел на толчок, голову опустил, смотрит, а на полу надпись
- Посмотри направо.
Посмотрел, а там
- Посмотри налево.
Посмотрел, а там
- Посмотри наверх
Посмотрел, а там
- Ты сюда пришёл срать или вертеться? lol1
К чему это я... А да, dirton20 ты от 27.02 лясы тут точишь и превращаешь тему в балаган. Как и чего делать тебе уже всё разжевали, даж пояснения с картинками лично я тебе давал... Ты так ничего реально то и не сделал, зато баян растянулся ещё на 5 страниц. facepalm
Ты пообщаться хочешь? Для пустых базаров тут соответствующий
раздел есть. Wink
Не вздумай так делать! Провода зачищаешь от окислов, зачищаешь от окислов место в клемме/обжимке, куда эти провода лягут. СНАЧАЛА обжимаешь их в клемме/обжимке и ТОЛЬКО ПОТОМ всю эту байду облуживаешь. Если же нужно просто скрутить повода, то принцип тот же, скручиваешь зачищенные, но НЕ облуженные провода. А вот когда их скрутил, вот тогда и облуживай.
dirton20
Больше не по делу не бум говорить)
Сегодня полезу, посмотрю что да как. Осталось найти заодно провод БН, серый чтобы подключится к нему потом))
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Кстати, в жгуте реально какие то траблы. Опять начали прыгать обороты, я чуть пошевелил жгут, а там какое-то реле щелкает.. facepalm
Sergakov
Садись двойка nea -сказал бы мой учитель по радиомонтажке!
Кстати, ракетчики испытывали соединения, на вибростойкость и температуры, самым лучшим оказалось -квадратный штырь-пистон, на который наматывается провод в несколько витков. Вот так даже не пайка и не обжим! Видел когда то в военке, показалось такой глупостью, а препод сказал обратное!
Добавлено спустя 4 минуты 32 секунды:
dirton20
Не спеши, у нас ещё много анекдотов :
Знак на дороге -нарисован бумажный ящик, а внутри "хрен".
Снизу подпись - НЕ ТАРА ПИСЯ!
Чо его искать то? Снимаешь боковинку бороды возле левой ноги переднего пассажира, видишь там 3 реле. Вот на одном из них и будет искомый провод, это вот и есть реле БНа.
Кста, вот теперь и шевели жгут, щупая эти релюхи. Скорей всего щёлкает какая-то из них, причём, у меня есть сильное подозрение, что это релюха именно БНа.
Потому, как если б щёлкало ГР, то у тебя бы мотор совсем глох бы.
Если б реле карлсона СОД, то он бы, соответственно, пытался бы включиться, чего ты тоже не бог бы не заметить.
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
Sergakov писал(а):
Садись двойка -сказал бы мой учитель по радиомонтажке!
Отправь своего учителя ПУЭ почитать. Wink
Силовые провода под обжим в наконечниках запрещается облуживать! Wink
Угадай, почему? Wink
п1627кк!
Ссылку под СUT спрячь! Рвет страницу и позорит форум!
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
Какое-то Smile
Так выясни какое,а потом найдешь по какой причине оно щелкает,а то так "дошевелишься жгутом". cry
dirton20
именно БНа.
Возможно, или он или та что левее.
Можно так же предположить, что еще в самой колодке жгута ЭБУ может быть не контакт..
Не все конечно мне понятны, ну да ладно))
Уже поехал работать Drinks or Beer
Sergakov
У меня такое шевеление 2 раза приводило ЭБУ в полный ступор, чтобы реанимировать приходилось обнулять EEPROM(память, снимать прошивать). Что то туда от помех не хорошее записывалось, может даже матерное Pardon .
Есть такое дело. До полного ступора у меня дело не доходило, но вот однажды, после попытки запуска на вусмерть севшем аккуме (так и не завёлся со стартёра, с толкача только) у меня в еепроме RCO "слетел". Слетел в жуткий минус, из-за чего стало колбасить мотор на ХХ нипадецки. Целый день потом со сканером да осциком по ЭСУД ползал, никак не мог понять в чём дело. facepalm
Потом уж в отчаянии достал из закромов широкополосник и сунул в пердак мотору, увидел бедную смесь. lol1
И это я ещё легко отделался. supercool
А вот если б был у меня иммо активирован, там вообще караул, чего бы могло "напрописываться". facepalm
Sergakov
Объясни, и откуда там силовые цепи!? Я залуживаю тонких слоем, скручиваю плотно и перегибаю пополам, сдавливаю пассатижами. Затем заливаю оловом всё.
Самый основной контакт и будет внутри, между проводами, если их не залудить целиком, верхний слой легко отвалится. Так же для лужения нужно хорошо прогревать провод(больше чем при пайке), сделать в жгуте это сложнее!
Для работы с наконечником, нужен специальный инструмент, для оприсовки, чтобы жилы проводов могли врезаться друг в друга. Но т.к. здесь всё окислилось давно, никакая оприсовка, да ещё кустарная хорошего результата не даст. Лучше будет запаять хорошо!
dirton20
Sergakov
Так это, шевелили то чего?
иммо активирован,
У мя тоже не активирован, даже разъем в блоке не стоит)
Я так понимаю, что простыми действиями с простым ккл особо ничего и не увижу?
Sergakov
dirton20
Стучал по панели, где ЭБУ стоит и шевелил провода. Но у каждого по разному может быть, просто от шумов по питанию, у процессора сносит крышу и что он там пропишет в этот момент трудно угадать.
Плохой контакт не увидишь. Smile
Sergakov, провод, скрученный без предварительного облужения имеет большую площадь соприкосновения/контакта. При скручивании облуженного провода образуются пустоты, в которых остаётся воздух и флюс - окисление.
Вот тут, если интересно, можешь про это прочесть.
Кроме того, появляется лишний контактный переход медь-припой-припой-медь. Это же хуже, чем просто медь-медь. Smile
А припой в условиях резких изменений температуры и влажности ещё и "сереть" имеет нехорошее свойство... Smile
А ещё, многожильный облуженный провод теряет главное своё преимущество - гибкость. Становится жёстким и хрупки и от вибраций частенько переламывается. Сиё самолично однажды словил ещё на 4-ке по дороге на Юга... ночью. facepalm
С тех пор я ни один провод в машине не облуживаю. supercool
Особенно после того, как увидел однажды в силовом щите, из обжатого трубчатого наконечника стал вылезать облуженный провод, работавший на большом перегреве. Провод был установлен каким-то дятлом, который перед запрессовкой в наконечник его за каким-то лешим облудил. facepalm
dirton20
Собственно, снял ленту, нашел 3 обжимки всего.. Ну а так же, куча обрезаных проводов в самом штекере (решил разобрать посмотреть и заодно долезть до обжимки (три зеленых провода в один к клеме штекера).Облудил, не залил конечно, но облудил. Обжимки, кстати, свежие. Теперь я понял, чего торпеда снималась: лезли к проводке, химичили.
Страница 6 из 9
