dirton20
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21104, 2005 г. в./16V/1.6i / Я7.2
mikong писал(а):По проводам бери завод однозначно
тоесть, даже только ииза того, что они потресканы (колпачки) тоже стоит поменять?
mikong писал(а):зря я считаю поставил ГБО 4 на данный черепок
Я купил ее с данным поколением, но ставилось давно очень (фирма Agis 10-летней давности), я только обновил
и да, когда эту машину покупал, "рядом" стояла 2111 со вторым ГБО, но авто в хорошем состоянии (лучше чем моя сейчас) и цена на 150$ дороже, но меня убедили, что со 2ым на инже проблемы будут, она 8клоп 1.5. Даже не знаю почему эту взял, а теперь мучаюсь..
mikong
Авто: 21114
Не знаю шьют ли они тебя в сторону. Это я написал на тот случай если будешь новые покупать. Я доже на "брониках" езжу, переделал свой 16кл (21124) под 8кл катушку, небольшой опыт в них (проводах) имею и точно знаю, что провода "Дорожная карта" больше никогда не куплю
dirton20 писал(а):и да, когда эту машину покупал, "рядом" стояла 2111 со вторым ГБО, но авто в хорошем состоянии (лучше чем моя сейчас) и цена на 150$ дороже, но меня убедили, что со 2ым на инже проблемы будут, она 8клоп 1.5. Даже не знаю почему эту взял, а теперь мучаюсь..
У меня 2-е поколение уже 1.5 года стоит, нормально все. Кстати тот 8кл движек считается самым удачным в семействе ВАЗа, пришлось бы клапана периодически регулировать, вот и весь гемор.
dirton20
На форуме 5 лет
mikong писал(а):считается самым удачным
Об этом не знал, отец отговорил типа "а отопить ее всю? А гбо 2е будет стрелять? А "сарай" во дворе? "...ну в общем..
Фотки смотрел? Можешь сказать что-то?)
dirton20, загони авту в темноту, открой капот, заведи, за сектор на ДУ резко погазуй и смотри на провода/колпачки. Если шьют - увидишь.
dirton20 писал(а):А "сарай" во дворе? "...
Чем так "сарайка" твоему отцу не угодила?
dirton20 писал(а):"рядом" стояла 2111... цена на 150$ дороже,
А вот потому, что "сарайка" потому и дороже. Кузов "универсал" практически у всех производителей дороже, чем "седаны" и "хэтчи".
dirton20
На форуме 5 лет
NAUexx писал(а):потому и дороже
Но и состояние лучше))
По поводу мз я пока не хотел бы менять. Если свечи все одинаковые, то проблема получается в проводах (а возможно зазор большой был для газа и она дергалась?). Если провода менять и ставить хорошие (слона например), то у нас это чуть дешевле самой МЗ))
NAUexx писал(а):так "сарайка" твоему отцу не угодила
Я без понятия если честно)))
Ситрогон
На форуме 7 лет
Авто: Citroen-Xantia
dirton20
До лампочки все эти МЗ, свечи, зазоры.. Я что только не менял, но всё равно на 2000 об - происходит дерготня, при устоявшейся скорости. Чуть прибавил оборотов, дерготни нет. Вобщем, скорей всего это глюк инжекторных машин. Типа, переходной процесс с холостых на разгон. ЭБУ не может врубиться, или на хх ехать, или надо раскочегариться. Кактотак
МаксимS
Авто: ВАЗ 21114 Двиг. 21124 1,6 16V 2008г, Январь 7.2+ I205DP57
Как-то не так!
Применительно к 21124 и с ИКЗ и его собратьям с DIS катушкой - есть 2 заводских схемных косяка, определяющих это кпроблему (провалов и подергиваний)
- идиотская разводка масс ЭСУД в стоке
- такое же питание системы зажигания
Устранив оба "косяка" - подергивания исчезают напрочь, и никаких "глюков инжекторных машин"
Работа двигателя становится "эластичной " - в прямом понимании этого термина.
Да и тяга на низких оборотах заметно возрастает, а точнее становится в рамках проектных характеристик.
mikong
Авто: 21114
dirton20 писал(а):mikong писал(а):считается самым удачным
За полтора года не слышал ни одного хлопка. Фото не видел.
ЗЫ, на счет отопить- поржал, у нас же, еще та Сибирь
dirton20
На форуме 5 лет
По теме: подбил зазор, проехал 100 км - дерганий вроде как не заметил.. Хотя и было пару раз вроде дернулась, хз.. Буду ездить, завтра будет видно более конкретно (длинный путь запланирован)
МаксимS
dirton20 писал(а):По теме: подбил зазор, проехал 100 км - дерганий вроде как не заметил.. Хотя и было пару раз вроде дернулась, хз.. Буду ездить, завтра будет видно более конкретно (длинный путь запланирован)
Зазор должен быть штатным 1.1 мм
Нужно бороться с источником проблемы критичности к зазору, а не с самим последствем - подбором этого же зазора.
Если в катушке накоплено меньше энергии, чем задумано разработчиками - ни иридий, ни палладий со стронцием не помогут. Это банальная физика процесса
Последний раз редактировалось: МаксимS (01 Марта 2019 23:45), всего редактировалось 1 раз
Ситрогон
На форуме 7 лет
МаксимS
Ну краб его знат... У меня тяга с низов, аж в кресло вдавливает. Но если в горочку тошнить на 2передаче, при 2000 об, то машина как в припадке начинает дёргацца
МаксимS
Ситрогон писал(а):МаксимS
На достаточном количестве машинок уже откатано за 3,5 года - дерготня уходит.
Причина - пропуски воспламенения на переходных режимах (под нагрузками) - это со стороны зажигания
И помехи в каналах датчиков - это со стороны кривых масс ЭСУД
МаксимS писал(а):Причина - пропуски воспламенения на переходных режимах (под нагрузками) - это со стороны зажигания
+100500
Впрочем, как всегда, коротко, ясно и красиво.
Вот я так не могу...
dirton20
На форуме 5 лет
Короче, свечи, провода, МЗ? или наоборот?)
Ситрогон
На форуме 7 лет
МаксимS
Штож конструкторы такие сиволапые, что не смогли сразу сделать нормальные массы в ЭБУ??
МаксимS
На 21124 они конкретно "оторвались" по полной.
Такое впечатление - что банальная диверсия.
А вот в Приорах уже подправили оба косяка.
Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды:
dirton20 писал(а):МаксимS писал(а):Причина - пропуски воспламенения на переходных
Нет и еще раз нет! Проблема питания системы зажигания, а не проводов со свечами
Питание МЗ или катушек! Преределка.
И массы ЭБУ - переделка по уму, а не бестолковая протяжка туда 10-25 квадратов.
МаксимS писал(а):Проблема... не проводов со свечами
Ну, я б не был так категоричен... в данном конкретном случае.
МаксимS писал(а):Проблема питания системы зажигания...
А вот за это подписуюсь.
Кроме того, может иметь место и то, и другое.
dirton20
На форуме 5 лет
Просто я не думаю,что с самим движком что-то, ведь валит то она нормально (сравнивая с отцовской 8V)..
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
МаксимS писал(а):переделка по уму, а не бестолковая протяжка
Тоесть, вывести минус ЭБУ куда то в надежное место,где будет 100проц контакт?
Кстати, прикол: когда трогаю за "хвост" штекера ЭБУ, начинают плавать обороты 860-500-880
Добавлено спустя 11 минут 4 секунды:
А как провести ревизию цепей питания ЭСУД и конкретно ЭБУ?
МаксимS
NAUexx писал(а):МаксимS писал(а):Проблема... не проводов со свечами
Писал в контексте того, когда провода и свечи заведомо исправны (или новые) , а проблема так и остается.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Массы, ревизия цепей ЭСУД
https://www.drive2.ru/b/2640072/
Питание катушек зажигания
https://www.drive2.ru/b/2173392/
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Цитата:Кстати, прикол: когда трогаю за "хвост" штекера ЭБУ, начинают плавать обороты 860-500-880
А это уже обособленная индивидуальная проблемка!
Начиная с чистки разъемов и далее.... Вплоть до непрпая в ЭБУ, хотя это крайне маловероятно.
dirton20
На форуме 5 лет
МаксимS писал(а):Писал в контексте того, когда провода и свечи заведомо исправны
Стоило догадаться,в каком контексте имелось ввиду..
А по ссылкам я пройдусь конечно обязательно. Вкратце: насколько я понял,
МаксимS писал(а):Питание катушек зажигания
это изменение источника? Как в одном так и в другом случае
МаксимS писал(а): Вплоть до непрпая в ЭБУ, хотя это крайне маловероятно
Я когда первый раз это заметил, снял штекер, осмотрел контакты, ничего особого не увидел кроме 4-5 контактов в колодке, которые были как то загадочным образом согнутыми/покрученными (имеется ввиду "мамы" в колодке ЭБУ). я это все подогнул, поставил обратно - проблема ушла, но сегодня сыро вечером, авто было хорошо прогрето. Постояла пару часов, завел - опять тоже самое.. Через время прошло вроде
dirton20
На форуме 5 лет
МаксимS писал(а):Зазор должен быть штатным 1.1 мм
но штатно не предусмотрено использование ГБО, верно? Верно.
К тому же, у кого не спрошу - все говорят "0.7 мм" должен быть под газ
МаксимS
dirton20 писал(а):МаксимS писал(а):Зазор должен быть штатным 1.1 мм
1.1 мм под оба вида топлива - требование разработчика мотора.
Остальное - праздные байки!
еще раз - чтобы получить гарантированный поджиг
1. энергию нужно вначале накопить (в катушке),
2. затем передать (ВВ провода опционально, ИКЗ без них)
3. и только в свече ее выделить в виде искры
с достаточной энергией и временем горения
Любые телодвижения без решения п.1 - трата времени и денег в пустую!
Много раз сталкивался с клиентскими авто на газе.
При решении
п.1 - критичность к свечам сводилась к минимуму. И на штатном зазоре в 1.1 мм - двигатель работал отлично на обеих видах топлива.
dirton20
На форуме 5 лет
МаксимS писал(а):. энергию нужно вначале накопить (в катушке)
тут для начала проверить силовые цепи питания? Фишку на сам МЗ, массу мозгов, контакты в группе ЭБУ? На сколько я понял, а у ж потом все остальное?
На данный момент я понимаю, что если я уменьшил зазор и все хорошо сейчас, то проблемы следующие: недостаточное напряжение катушки (затем выход из строя ее); секут ВВ; ну свечи это такое..
МаксимS
dirton20 писал(а):МаксимS писал(а):. энергию нужно вначале накопить (в катушке)
Не проверить, а переделать!
Т.е устранить "десяточный" косяк
Перенести питание катушек с замка на Главное Реле ЭБУ.
Или организовать питание с генератора (или АКБ) через доп. реле
Второй вариант меня меньше впечатляет, из-за лишних проводов и реле с предом в подкапотке
dirton20
На форуме 5 лет
МаксимS писал(а):Главное Реле ЭБУ
тоесть, включается ЭБУ с катушками? Так? немного еще "зеленый" в этом..
Находится слева от реле бензонасоса я так понял. Вот от него нужно бросить "+" на МЗ? Как проще это сделать?
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
извини, забыл о ссылках которые оставлял
