Вибрация кузова при торможении
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вибрация кузова при торможении вывод темы на печать
Gixar
Авто: ВАЗ-2114 инжектор Объем: 1,5л. 8 клапанов 2004г. Мозг: Январь-7.2 Пробег: 80000км.
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 14:42
Добрый день! Машина 2114 2005 г. Пробег более 150000 км. Вибрация начинается при торможении на скоростях более 80 км/ч, либо при большой загрузке авто.
Сделано: замена колодок по кругу, цилиндры тормозные задние, суппорта передние, диски на вентил., барабаны чугун, шрусы, подшипники ступиц по кругу, ступицы передние, диски колесные, ВУТ, резина, балансировка, сход-развал. Накат отличный, вибраций нет. Многие из замен делались несколько раз (барабаны диски проверялись).
Gixar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andrey163
Предупреждений: 2
Предупреждений: 2 Предупреждений: 2
Авто: Мощщщщный зидан 82лс123000, без пробега по японии
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 14:46
Может ABS?
Участник Заложник Барбухаса
Andrey163 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gixar
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 14:48
Смешно hehe
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 05 Май 2015 13:56
Gixar
Было такое на двух машинах.
На 08 из-за вхлам гнилого телевизора, колбасило весьма нехило, так и не вылечил, т.к. продал.
На 15 на начальной стадии увидел, как "гуляет" передний лонжерон относительно пола. Подварил - дрожь ушла и больше не проявлялась.
Так что осмотри с пристрастием кузов.
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 05 Май 2015 18:52
Сам догадайся почему при большой загрузке авто колбасня увеличивается...
Чем больше загружен зад, тем сильнее схватывает зад.
У меня такое было при лопнувшем тормозном барабане, сначало чуть-чуть колбасило, по мере разрастания трещины всё сильней.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Май 2015 20:07
Gixar писал(а):
Сделано:
Gixar писал(а):
диски на вентил.
всё ничего и вроде бы можно это вариант отмести, но есть НО, диск заведомо ровный можно поставить что он будет бить, ну и как правило у нас говна в магазинах чо блох у кошки .
