жрет масло!2111/8кл/1,5
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> жрет масло!2111/8кл/1,5 вывод темы на печать
lex7v7
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 15:16
доброго времени суток!
подскажите по такой проблеме:
авто ваз 2111, 8кл, 1,5.
подьедает масло. не сильно. но доливать приходится, особенно после длительных поездок.
начал разбираться. померил компрессии. во всех трёх по 12, в 4ом цилиндре 6.5
на скорость не влияет. расход бензина норма.
но маслеце ест больше обычного. скорее всего сгорает понемногу.
куда смотреть? колпачки, клапан? или кольца? у кого может подобное было.
да, и масло не кидает. протечек нет. заливаю shell 10w40
не дымит!
заливал раскоксовыватель колец. разницы нет.
помогите советом!
заранее благодарен!
lex7v7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bbv7
Авто: 21113 1,5 L 16V 2004 г.в. Январь 5.х, ГБО-4, БК Multitronics. Lada Kalina Cross 1,6 16V
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 15:58
Ну для начала вот так
www.autolada.ru/search.php
годится?
В самом низу в гугле введите свою проблему и ткни найтить. Придётся много читать. Или подожди того ясновидца , что с ходу угадает - что у тебя за проблема. Пардон, если что не так, как ты хотел.
bbv7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex7v7
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 16:24
facepalm
не трать время. пройди мимо.
max9000
На форуме 5 лет
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 16:45
ездить дальше и почитывать поиск
может кольца сошлись, может развалилось кольцо, может зеркало разодрало, может мск текут и клапан прогорел, может кто-то сливает... хрустальный шар не работает, когда пасмурно.
max9000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
System
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 16:47
lex7v7 писал(а):
в 4ом цилиндре 6.5
мне кажется ты сам уже ответил на свой вопрос Pardon
ну так и расход масла на скорость не влияет hehe
System сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex7v7
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 17:05
в общем СПС за советы. буду ковырять поиск. тему в топку.
bbv7
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 18:13
Только на меня рычал понапрасну...
aleks@@
На форуме 5 лет
Авто: грантик кориандр на 16 клопов
Сообщение Добавлено: 03 Май 2015 22:23
а у мну не жрет Pardon ROFL
пробег 150тыр в зиму 5*40 лью Pardon
aleks@@ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Сообщение Добавлено: 04 Май 2015 20:14
Пробег 225 тк, лью 5в30 Эниос пс, пока нормально, правда на около 100 тк раскоксовывал лавром, компрессия востановилась.
А она мне нравится, хоть и не красавица!
Пробег больше 200ткм.
Zippo2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex7v7
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 04 Май 2015 21:00
спасибо. ещё раз попробую лавр залить.
ещё попробую залить немного масла в цилиндр и померить компрессии. может всё-таки клапан... а то как то не очень хочется поршню извлекать...
!Lnur
Сообщение Добавлено: 05 Май 2015 02:38
Сам спросил - сам ответил. )))
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex7v7
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Май 2015 15:17
ну так получилось. )))
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 05 Май 2015 16:35
В горшке, в котором 6,5 - скорей всего клапан прогорел и заливка туда масла компрессию не поднимет.
Но на жор масла прогар клапана не влияет.
Имхо, у тебя две независимые беды: жор масла и прогар клапана в 4-ом.
Но... если масло горит в горшках, по любому выхлоп должен дымить сизым. Pardon
И это, зря ты так:
bbv7 дело тебе сказал, см. п.п. 2.2.1 Правил.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mostmajor
Сообщение Добавлено: 05 Май 2015 16:45
клапан если и сгорел, то виной всему разбитая направляющая втулка и стержень клапана. Менять придётся направляющие всех выхлопных, клапана, сальники, все притереть собрать. Головка это слабое место 8кл (если не считать перегрев 4 цилиндра, относительно остальных, установка маслофорсунок сильно изменяют картину в лучшую сторону)
Mostmajor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lex7v7
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 05 Май 2015 18:47
а разве если клапан плохо прилегает то масло же может попадать в цилиндр?
заливка масла в цилиндр даст всего лишь понятие кольца ли это или все же клапан... конечно беды это действие не исправит. )))
пардон кого обидел. )
!Lnur
Сообщение Добавлено: 05 Май 2015 21:00
Заливка масла при измерении компрессии позволит отделить мух от котлет и зря не ломать исправные детали, а сконцентрировать внимание на неисправности.
Клапан плохо прилегает не спроста, а по причине. Причина обычный износ направляющих, а болтанка стержня клапана в направляющей раздраконивает маслосъемный колпачёк и масло беспрепятственно стекает в цилиндр.
