MrSingl
Всем доброго дня. Авто ваз 2112 16v 1.5 2003г. Заглохла на дороге и перестала запускаться. Открыл капот, приподнял воздушный фильтр а из него ручьем бежит бензин(не вода). В гараже снял фильтр патрубок, ресивер полный бензина. Откуда он там взялся не понимаю. Подскажите что или из за чего это случилось
Авто: Passat B5 1.8T AEB
MrSingl
Регулятор давления топлива сдох . И возможно прикончил движок (гидроударом).
MrSingl
чет страшно как то стало
MrSingl
Покупай новый регулятор, ставь, откачивай бензин, пробуй заводить. Если заработает - считай повезло (10-е шатуны и поршня довольно крепкие, шансы есть). Если нет - ну что ж сделаешь, гамно случается.
MrSingl
4K6RMA
страшно стало, уменя досихпор заводской , сменить или ждать
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Хм, и какая связь?
-Viewer-, обоснуй...
ИМХО форса подвисла, проводку форсов (форсы) на массу замкнуло и т.п.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
serg_42
Тут как раз и обоснование версии
-Viewer-, и подтверждение возможности твоего варианта развития событий.
Kogor
serg_42 писал(а):Хм, и какая связь?
Связь - силиконовая трубочка от регулятора к ресиверу
. Из текущих форсунок до фильтра вряд ли дотечёт.
al08
Хм, и какая связь?
Из форсунки потечет в цилиндр,а оттуда в выпуской коллектор и в поддон.
вовик083
Авто: лада 21083
Была такая же ситуёвина из-за нового РДТ, обошлось без гидроудара. Масло моторное под замену сразу. Вариант с форсункой тоже возможен но не так вероятен.
pleschner
al08 писал(а):Из форсунки потечет в цилиндр,а оттуда в выпуской коллектор и в поддон.
Если клапан закрыт, а он закрыт с вероятностью 95%
То набрав вспускной коллектор бензин все-же потечет в сторону воздушного фильтра.
Но сколько для этого бензина надо......
