Необъяснимый скрежет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Необъяснимый скрежет! вывод темы на печать
Theodore59
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 04 Май 2015 19:22
Доброго времени суток всем. Столкнулся с необъяснимым звуком, надеюсь на помощь! Приора 8 кл. Звук трения исходит со стороны генератора. Описать звук могу, как трение цепи о что-нибудь пластиковое, типа кожуха на ГРМ. Сначала подумал на кожух ГРМ как раз, т.к. звук характерный, но кожух чистый, следов нет, а при пуске двигла без кожуха звук не пропадает. Ремень немного пожовывает, шпилька ролика чуток кривая. На всякий заменил ролик и ремень, звук не пропал. Скинул ремень генератора, звук пропадает. Заменил в генераторе все полностью, можно сказать новый купил: якорь, диодный мост, щетки, подшипники ну и сам ремень естественно. Проехал 10 км после замены звук опять появился. Примечательно, что звук пропадает сразу, как скидываю ремень гена и появляется через 5-10 км как одеваю его обратно. Звук нарастает по мере пробега и с увеличением оборотов. От температуры двигателя не зависит, сцепление выжимал, всё равно стучит. Звук со временем становится настолько громким, что заглушает музыку!! Уже не знаю, что делать и к кому обращаться! Хелп!
Theodore59 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
