Вопросы по 2114 электрика.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вопросы по 2114 электрика. вывод темы на печать
gollandcorp
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Май 2015 00:26
Здравствуйте уважаемые форумчане, возник очень тревожный для меня вопрос, время от времени индикатор ОЖ поднимается до максимума, но ОЖ в норме , и вместе с этим начинает падать напряжение на генераторе, и через пару километров машина просто тухнет, если растолкать то опять все в норме, в чем может быть причина? cry
gollandcorp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
.kkursor
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, не бежевый, а золотой + будет стучать
Сообщение Добавлено: 05 Май 2015 00:32
gollandcorp
С массой явно где-то проблема. Что значит тухнет?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 05 Май 2015 00:48
каким образом мы это видим?
ремни подтянуть .
до НОРМЫ.
gollandcorp
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 05 Май 2015 11:49
На ож ведь стоит отдельный датчик , и когда нагревается срабатывает вентилятор, ремень может подтянут, может щетки поменять ? Просто время от времени все нормально ведь
Сообщение Добавлено: 06 Май 2015 10:50
Вопросы по 2114
А почему она в профиль не занесена?
Что за "индикатор"?
Указатель температуры что-ли?
Какая при этом величина напряжения на клеммах АКБ,при какой нагрузке и на каких оборотах двигателя?
PODумай
O Lишней
SKорости !
