2Sherlok Вольтметр--это крайне сложное и труднодоступное устройство. Может у человека в поле машина и ничего кроме сотового крутого нету. Но если вольтметр есть, то конечно его и надо использовать. Однозначно.
Так еп тыть... Что ж ты раньше не сказал. Это ж наверняка меняет дело. Я как понимаю. что в случае крутящегося генератора и в случае некрутящегося есть разница при прочих равных (я ж думал у тебя лампа всегда горит). Это обстоятельство почти наверняка исключает статор. Вопрос: а при заведенном моторе лампа светит тускло или ярко? Если тускло, то по совокупности всех описанных симптомов, у тебя обрыв или плохой контакт в одной из цепей генератора. Один вариант--в обмотке возбуждения (ротор). Второй-ща обьясню где. Короче, там штекер есть , в генератор входящий (61). Внутри гены он соединяется
а) с диодами питания ротора (дополнительными диодами)
б) с регулятором напряжения
есть мнение что пункт б) у тебя не связан с (61) и диодами питания ротора. Пункт б)--это провод, выходящий из глубин. Думается мне, что это в нем обрыв, или, как вариант, говенный контакт в месте соединения этого провода с таблеткой.
короче, замерь напряжения на всех выходах гены при включенном зажигании. Если на глубинном проводе нет напруги--все так оно и есть.
А еще лучше просто его стащи чуток с таблетки, чтоб тестером можно было ткнуть и посмотри. Если напруга все же есть--то это обрыв в обмотке возбуждения. Хотя это вряд ли, поскольку там уж если обрыв, то это навсегда, а тебе ж второй регулятор помог на чуть чуть.
В обчем, успехов. Пиши подробней. И контакты в гене зачисть все, какие можно без особого геморра.
