NikVE
Авто: ВАЗ 2107, 2005 гв., Озон, БКСЗ, пробег 38 ткм.
Щелкает рулевой редуктор. Затяжка винта не устраняет эту проблему. Что не так может быть с редуктором? Можно ли дальше ездить? Менять редуктор опасаюсь, т. к. запчасти - отстой, да и сервисмены не отличаются желанием нормально делать - неизвестно, как еще поставят.
Ludvig
Авто: 21063 89гв, Touareg 3.2
Что купишь, то и поставят.
O150rus
На форуме 10 лет
Авто: Ваз 2107>21213. 2001г
NikVE писал(а):Щелкает рулевой редуктор.
Не в крайних положениях руля?
NikVE
O150rus писал(а):NikVE писал(а):Щелкает рулевой редуктор.
щелкает, когда быстро крутишь руль туда-сюда. Наехали на техосмотре - нарушение, надо устранять. Когда просто крутишь руль - не щелкает. Что это может быть?
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
глянь, трещин под ним нет?
NikVE
v_andrew писал(а):глянь, трещин под ним нет?
ямы нет. Так глядел сверху - не видно ничего...
у знакомого глядел - та же картина - щелкает при дергании руля.
Может у многих так?
АндрейК
если щелкает без закусывания, то осмотри внимательно место на лонжероне к торому рулевая колнка крепится, часто там бывает ослабление болтов и часто трещины на лонжероне. На 07 еще может прсто кретовина карданчика щелкать.
Dmitry_Cat
Авто: 2115 1.6i, проц М74, эл педаль газа
АндрейК
щелкало на 6ке, оказалось трещина на лонжероне в месте крепления колонки, и люфт руля из-за этого был
