Здравствуйте уважаемые форумчане, возник очень тревожный для меня вопрос, время от времени индикатор ОЖ поднимается до максимума, но ОЖ в норме , и вместе с этим начинает падать напряжение на генераторе, и через пару километров машина просто тухнет, если растолкать то опять все в норме, в чем может быть причина?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
gollandcorp
С массой явно где-то проблема. Что значит тухнет?
rg-45
gollandcorp писал(а): время от времени индикатор ОЖ поднимается до максимума, но ОЖ в норме ,
каким образом мы это видим?
gollandcorp писал(а): и вместе с этим начинает падать напряжение на генераторе,
ремни подтянуть .
до НОРМЫ.
На ож ведь стоит отдельный датчик , и когда нагревается срабатывает вентилятор, ремень может подтянут, может щетки поменять ? Просто время от времени все нормально ведь
gollandcorp писал(а):Вопросы по 2114
А почему она в профиль не занесена?
gollandcorp писал(а):индикатор ОЖ поднимается до максимума
Что за
"индикатор"?
Указатель температуры что-ли?
gollandcorp писал(а):начинает падать напряжение на генераторе
Какая при этом величина напряжения на клеммах АКБ,при какой нагрузке и на каких оборотах двигателя?
