MIKHAILS
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 211440 2010г.
Всем привет!!!
ВАЗ 2114i завелась,поехал. Еду на холостых заглохла,ключ зажигания поворачиваю стартер не крутит. Вышел покурил, сажусь завожу все окей но загорелась ошибка. Приехал к эмастеру, обрыв главной цепи. Вот такая ерунда каждый день, на прямую замыкал стартер крутит, эмастер помочь не может,что делать?
MIKHAILS писал(а):что делать?
Для начала внести в профиль модель авто,год выпуска и тип ЭБУ.
MIKHAILS писал(а):ключ зажигания поворачиваю стартер не крутит.
Тестер или ламповый пробник есть?
Знания электросхем на каком уровне?
MIKHAILS
На форуме 8 лет
ВАЗ 211440 2010г. тип ЭБУ не знаю. По электрике ноль
MIKHAILS писал(а):ВАЗ 211440 2010г.
В свой профиль это занеси,чтобы народ каждый раз не задавал этот же вопрос.
MIKHAILS писал(а):тип ЭБУ не знаю.
Пока достаточно и года выпуска авто,а на будущее глянешь его на досуге.
MIKHAILS писал(а):По электрике ноль
Тогда не просто тебе придется.Готов?
А на панели приборов при включении зажигания все работает - указатели,лампочки?Только стартер не крутит?
MIKHAILS
На форуме 8 лет
MIKHAILS писал(а):Да работает все.
Все,кроме включения стартера при положении ключа "СТАРТЕР"?
1.Я правильно понял?
2.Горит ли в положении "зажигание" на приборке оранжевая лампа "ЧЕК" - неисправность двигателя?
3.При переводе ключа в положение "СТАРТЕР" и удержании ключа,на приборной панели зажигается ли КРАСНЫЙ индикатор недостаточного уровня тормозной жидкости?
MIKHAILS
На форуме 8 лет
Это нужно смотреть при очередном случае или вообще?
MIKHAILS писал(а):Это нужно смотреть при очередном случае
Конечно.
Неисправность ищется,
когда она есть.
Появляющуюся и пропадающую искать намного сложнее.
Зато теперь ты знаешь куда смотреть,когда стартер не включится.
MIKHAILS
На форуме 8 лет
Ок, спасибо буду смотреть и обязательно от пишусь.
d.dmitry
MIKHAILS Когда ключ поворачиваеш на стартер, втягивающее щёлкает на стартере?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Ошибка обрыв главного реле? Важно, номер ошибки.
MIKHAILS
На форуме 8 лет
Приехал на речку, заглушил, дай думаю попробую завести, ноль стартер не крутит при включенном зажигании лампочка чек горит, при положении стартер КРАСНЫЙ индикатор недостаточного уровня тормозной жидкости горит, и как я заметил это происходит на горячую.
MIKHAILS писал(а):при включенном зажигании лампочка чек горит, при положении стартер КРАСНЫЙ индикатор недостаточного уровня тормозной жидкости горит
Значит замок зажигания, его контактная группа и разъем в порядке.
Неисправность между замком и тяговым реле стартера.
С большой долей вероятности это реле защиты стартера.
Когда в следующий раз подловишь эту неисправность,вытащи из Монтажного Блока реле дальнего света К8.
В салоне под торпедой над педалью сцепления увидишь вот такую кучку релюшек:
Тебе нужна та,у которой в колодке два самых толстых провода,КРАСНЫЙ и КРАСНЫЙ с голубой полосой.
На этом фото оно нижнее.
Стянешь с этого реле колодку и в эту колодку вставишь реле,взятое с дальнего света.
Теперь пробуй пропали ли проблемы пуска горячего двигателя.
MIKHAILS
На форуме 8 лет
Ок, завтра начну ловить эту неисправность!!!
MIKHAILS
На форуме 8 лет
Всем доброго дня, продолжу о своей проблеме. Сегодня до момента несрабатывания стартера не догонял не было времени, завел машину и прогрел до момента срабатывания вентилятора охлаждения, заглушил. Завел машина затроила и заглохла, завожу схватывает но незаводится. Поменял реле как советовали стартер не крутит, поставил все на места завелась без проблем. Ребята у кого хватает терпения отвечать на мои вопросы жду ответов.
MIKHAILS писал(а):Завел машина затроила и заглохла, завожу схватывает но незаводится.
У тебя там похоже целый букет проблем.
MIKHAILS писал(а):Поменял реле как советовали стартер не крутит, поставил все на места завелась без проблем.
Неисправность плавающая,пока копался - пропала.
Это наиболее трудно ищется даже специалистом.
MIKHAILS
На форуме 8 лет
Может втягивающий парит? Зимой проблема была, сел завожу ноль не крутит, думал аком сдох снял минус с втягивающего зачистил завелась.
MIKHAILS писал(а):Может втягивающий парит?
Я не Ванг и в угадайку не играю.
Все советы и рекомендации
только по итогам замера и др. проверок.
MIKHAILS писал(а):снял минус с втягивающего
Интересно где ты на нем "минус" отыскал?
До сих пор это никому пока не удавалось.
MIKHAILS
На форуме 8 лет
Я ГОВОРИЛ В ЭЛЕКТРИКЕ НОЛЬ!!!
Не кричи.Здесь глухих нет.
Зато есть Модераторы,которые за такое "предом" наказывают.
MIKHAILS писал(а):Я ГОВОРИЛ
Я это помню,потому и говорю,что тебе отыскать эту неисправность будет очень трудно.
Даже имея опыт электрика её нужно не спугнуть,когда появится и проверять пробником по всей цепочки от клеммы 50 замка зажигания до одноименной клеммы тягового реле.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
т808 писал(а):когда появится и проверять пробником по всей цепочки от клеммы 50 замка зажигания до одноименной клеммы тягового реле.
Саша
Такое (при глушении авто с работающим карлсоном) уже встречалось... Тут скорее глюк прошивки ЭБУ, или массы виноваты.
MIKHAILS
На форуме 8 лет
Ребята за всю жизнь первый раз на форуме поэтому плиз не серчайте. три знака нельзя? По поводу прошивки это стало кстати после неё, эмастер говорит не может быть.
Yurik 999
MIKHAILS писал(а):Ребята за всю жизнь первый раз на форуме поэтому плиз не серчайте. три знака нельзя?
Кричать - писать "капсом" (большими буквами) - моветон на любом форуме...
MIKHAILS писал(а):По поводу прошивки это стало кстати после неё
Так откатись на старую... И, кстати, из-за чего перепрошивали?
Поэтому освежи в памяти правила форума и конкретно пункт 2.2.4
http://www.autolada.ru/autoladarules.html
Yurik 999 писал(а):Такое (при глушении авто с работающим карлсоном) уже встречалось...
Ну а это как объяснить:
MIKHAILS писал(а):Еду на холостых заглохла,ключ зажигания поворачиваю стартер не крутит.
Или и тут с карлсоном ехали?
Почему заглохла,хоть должна даже чуть выше ХХ держать,пока движется?
Yurik 999
т808 писал(а):Или и тут с карлсоном ехали?
Вполне возможно, на ХХ - это же накат перед светофором или в пробке только.
ТС отпишется - узнаем точнее.
MIKHAILS
На форуме 8 лет
По поводу перепрошивки,эмастер сказал будет будет лучще переть если по сленгу, что касается на холостых, карслон не работал просто перешел на нетралку и в это время заглохла.
[color=green][size=9]Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:[/size][/color]
Кстати тогда я остановился была пробка, а так если накатом бывало то при включении скорости схватывала.
