Неисправность ЕСУД?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Неисправность ЕСУД? вывод темы на печать
деррик
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 16:07
У меня ВАЗ 21093 с впрыском топлива. Пробег 19000 км. С недавних пор появилась неисправность: двигатель заводится нормально, работает пока холодный а при прогреве начинает дергать и глохнуть под нагрузкой ? кое как смог добраться до дому своим ходом только на задней передаче. Загорелась надпись Check Engine. Подскажите, пожалуйста ? какая неисправность может быть. И еще вопрос ? как узнать, какая модель впрыска стоит на Ладе и как провести самодиагностику по миганию лампы.
деррик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mak
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 16:15
Причин может быть множество, сначала можно проверить память на наличие ошибок.
Узнать модель контроллера можно посмотрев на этикетку на контроллере или подключив сканер. Мигание лампы при самодиагностика кажется только у GM. На Январе 5.1 точно нет (у меня такой).
Ошибки датчиков тестирую обычным тестером (правда не на всех режимах).
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 21:26
Для простоты определения трабла советую установить маршрутный компьютер, как минимум по коду ошибки можно определить откуда ростут ноги и далее действовать по ситуации.
ИМХО следующее - РХХ, была похожая ерунда после замены - исправлено после смены уплотнительного кольца РХХ.
Далее ДТ - если двигатель прогретый и такие вещи творит.
Последнее что по моему может быть - проблемы в топливной системе - регулятор давления.
Глохнуть под нагрузкой - пробуем отключить ДМРВ, так же смотрим свечи, если в черном нагаре - точно он.
Постарайся более подробно описать поведение машины, я думаю разберемся!
Удачи!
Rivet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 22:32
Проверяй проводку. Питающие цепи на предмет закорачивания на массу, жгут форсунок, жгут ДПКВ. Вобщем ВСЁ!
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
