При вставке ключа в замок загорается БСК
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> При вставке ключа в замок загорается БСК вывод темы на печать
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 06 Май 2015 12:05
Столкнулся с забавным моментом сегодня. НА 2114 при вставке ключа в замок загораются лампы на БСК. Не при повороте ключа как обычно а при вставке.
Так должно быть? ранее не встречал такого
ваз2106 - ваз 21093 - Ваз 21103, 99г.в.- Ваз 21093, 97 г.в - Калина Хетч 2007г.в
drive1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 06 Май 2015 12:36
А вчера на этом авто лампы не загорались?
PODумай
O Lишней
SKорости !
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 07 Май 2015 15:04
ну зачем придираться к словам то:)
загоралось всегда
Сообщение Добавлено: 07 Май 2015 15:21
Какие придирки? И в мыслях не было. nea
drive1 писал(а):
загоралось всегда
Вот это и необходимо было выяснить.
Сам виноват:
загоралось всегда
Тревожный признак.
Похоже,что и заглушить эту машинку удастся лишь тогда,когда не только ключ повернешь,но и обязательно вытащишь его из замка.Так?
PODумай
O Lишней
SKорости !
drive1
Авто: Калина
Сообщение Добавлено: 08 Май 2015 21:18
Зажигание при вставке ключа не включается. Просто включаются лампочки на БСК. Впервые такое вижу, странно как то:)
Авто заводится и глушится без проблем, всё работает в штатном режиме.
Просто лампочки на БСК загораются при вставке ключа.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2015 21:30
Значит еще ДО тебя там шаловливые ручки похимичили.
Сними разъем с БСК и глянь не отключен ли провод идущий на него с 15 замка зажигания и не запараллелена ли эта клемма колодки с проводом,приходящим с микрика замка.
PODумай
O Lишней
SKорости !
