Stacid
После получаса езды стрелка тахометра ложиться влево и не шевелится, проходит например ещё мин на 20 - оживает.
Вощем то работает то нет.
С чем может быть связано?
Панель аналоговая, 98г. марш компа нет.
21102
mak
Если машина инжекторная, тахометром управляет контроллер. Нужно проверить провод от контроллера до панели.
feerverk79
Тоже то работает то нет!
Вкл зажигание стрелка чуть дёрниться и лежит ниже 0, потом опять выкл и вкл. И все в норме! Ну в общем когда как! Само ломаеться само чиниться!
