Помогите поставить виндовс на ноут!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Автомобилист за компьютером -> Помогите поставить виндовс на ноут! вывод темы на печать
Раманыч
Авто: Шевроле Нива 2015г.
Сообщение Добавлено: 07 Май 2015 00:41
Купил DEXP, а там почему то восьмерка стоит хотя он пустой должен быть. \начал ставить семерку а там жеский поделен на несколько маленьких отделов зачем то. Какие можно сносить а какие нельзя? Что будет если снесть все отделы и система отобьет себе под резерв и с нуля все поставить? Как определить что в каком разделе?
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
Ну тоесть я понял, что там есть раздел С и мне туда, он размером считай с весь жесткий и как бы все как надо. Но есть еще три раздела, один называется системный, второй резервный, третий не помню... что за нафиг? Что можно сносить что нет? Попробовал ничего не сносить так виндовс не встал. Я его тупо стал пихать в С , написал, что свернет старую систему в олд, ну врод так и положено... А *** там, повис и не осилил. Файлы скопировал, дальше пошел устанавливать и .... повис на старте...
Раманыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 08 Май 2015 21:45
Если ноутбук "в принципе" даёт грузиться с внешних носителей - флехи или сд, то сначала нужно убедиться, что на сайте производителя есть драйвера под нужную систему. Скачать их.
Затем (сильно имхо) - грохнуть всю разметку диска, и ставить нужную систему.
Angelier®
Откуда: Москва, ЮАО, Чертаново Южное. Днепропетровская область (набегами).
Авто: ВАЗ - 21103, Снежка
Сообщение Добавлено: 08 Май 2015 22:36
В BIOS отключить UEFI, включить Legacy Boot.
Когда установка 7-ки дойдет до выбора диска, выбери "Настройка диска" и удали там все разделы.
Добавлено спустя 49 секунд:
Новых разделов сам не создавай, все создастся автоматически.
Angelier® сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Раманыч
Сообщение Добавлено: 09 Май 2015 01:09
Вот так выглядит эта мерзость!
В биосе в разделе бут вообще шняга не похожая на картинки из книжки от ноута, там можно только выбирать энеблет и дисаблет чего то там...
Кароче где первая пакость надо ставить дисабле а где вторая энебле?
Angelier®
Сообщение Добавлено: 10 Май 2015 03:00
Если пофиг на гарантию, удаляй все разделы. Если не пофиг, то удаляй только 2-й и 4- разделы, винду ставь на свободное! место.
P.S. Отключение UEFI выглядит примерно так.
Раманыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 00:00
А легаси бут как включать?
Раманыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 11:01
кароче нашел я в биосе где енебле поставить только жеский все равно форматировать не дает... просит лицензионного 8 что делать то?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 11:11
http://www.outsidethebox.ms/16075/ - почитай, может у тебя разметка GPT а не MBR. Я, честно сказать, в этих тонкостях не силён. Всегда сношу разделы и устанавливаю по новой. Так же слышал, что свежие ноуты без перешивки биоса, вообще не дают грузиться с новых устройств.
Раманыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 11:19
Сейчас почитаю. У меня проблема в том что нет функции удалить или изменить что то в жеском диске при установке. Недоступна такая функция просто. \\\\\\\и бут с оптики поставить тоже немогу нигде. С виндой же что то вообще из ряда вон происходит... Тут что то само начинает грузиться, что то открывает себе вкладки, некоторые зхакрыть нереально. Кароч я такого говна еще не встречал!
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Я кароч начинаю ставить 7, доходит до места выбора раздела и все... Можно только выбрать и еще нарисован значек диска и есть фукнция загрузить.... Чего загрузить? Хрен его знает........
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Вон там сверху написано чтобы изменить разделы нужно загрузить винду с установочного диска... Амба...
Добавлено спустя 17 минут 40 секунд:
Все, вроде бы устанавливается. Я по тупости не прочитал как нужно выход с сохранением изменения делать. Тут это ф4 hehe
Распаковыват , разделы по убивал уже.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 11:46
а с усб?
Раманыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 12:23
а с усб?
А какая разница? Я уже поставил с диска, сейчас активатор с порогами ставлю.
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 12:30
ок, просто с флехи быстрее и не надо с болванками заморачиваться...
Раманыч
Сообщение Добавлено: 11 Май 2015 14:52
Млять ну пиндец какойта!!!!!! Все встало кроме сетевой, адаптер мертвым лежит, дрова к ноута предусматривают только 8 сцука и при установке лана набуй шлют... Кто знает подскажите плиз как вкорячить дрова на сетевуху без инета!!!! Я скоро фтанки уже играть разучусь нафиг!!!!!
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 11:46
Надо знать как сетевуха назввается, под название искать драйвера яндексом.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Angelier®
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 00:40
http://download.drp.su/DRP14.torrent
Не сочтите за рекламу, меня этот сборник драйверов всегда выручает.
artemzik
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 13:19
Не пойму, зачем винду менять? Я тоже купил ноут с восьмой виндой, поначалу было непривычно, сейчас уже нормально ориентируюсь
artemzik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Автомобилист за компьютером    вывод темы на печать
