У меня ваз 2112 Инжектор есть проблема Помогите!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> У меня ваз 2112 Инжектор есть проблема Помогите! вывод темы на печать
Gressing
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Май 2015 16:12
При отпускании сцепления машина не едет, и при начале движения нужно дать много газу 3000 об, чтобы поехала. В чем может быть причина?
Gressing сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Май 2015 16:23
Название темы улыбнуло.
На убитом сцеплении хоть инжектор, хоть карб ехать не будет...
Глянь камасутру.
Попробуй подрегулировать вилку (фото и картинка с ходом педали там есть).
Не поможет - меняй сцепу.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gressing
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Май 2015 16:28
Корзина, диск, выжимной новые стоят, вилку регулировали,трос проверяли.
Спиди Гоньсчег
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 07 Май 2015 16:38
как накат ?
Спиди Гоньсчег сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gressing
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Май 2015 16:41
Спиди Гоньсчег
Не понял вопроса.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Сообщение Добавлено: 07 Май 2015 17:45
Gressing писал(а):
Спиди Гоньсчег
Не понял вопроса.
Мы тоже.
Дак она вообще едит или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Кто ставил? Если на СТО - едь к ним. Если сам-снимай коробку..
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 07 Май 2015 17:49
Gressing
Дай газу до отсечки и брось сцепление. И так раз пять. Все на место встанет. Удачи!
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gressing
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Май 2015 19:45
nestor Машина едет, но при трогании приходится давать газу 3000об, когда бросаю сцепление она не разгоняется и на газ не реагирует,отжимаю сцепление начинает дергать , но через некоторое время всё нормально и едет как надо.
Сцепление меняли на СТО.
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 07 Май 2015 19:51
шлицы мазали?
сцепа подвало-валео?диск хорошо ходил?
хороший такой брак или косяк pst
яб разбирал снова по гарантии,не дай бог встать за 300км от цивилизации
Добавлено спустя 28 секунд:
маховик в бороздах был?менял?
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gressing
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 07 Май 2015 20:02
Сцепление craft tech, всё нормально говорят.Маховик нормальны чистый.
snow02rus
Авто: 10,11,17
Сообщение Добавлено: 07 Май 2015 21:01
... желательно на горку чтобы гарантированно порвать ремень? Wink
Domestic cars only!
Gentlemen, start your engines!
Рено-Ниссан, руки прочь от АвтоВАЗа!
snow02rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Май 2015 08:54
Gressing писал(а):
...при трогании приходится давать газу 3000об, когда бросаю сцепление она не разгоняется и на газ не реагирует....
Ну, так бы сразу и написал...
У меня два имхошных варианта:
1) Сбиты метки ГРМ, разбита шпонка шестерни шкива генератора.
2) Вместо 1-й скорости по факту фтыкается третья.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 08 Май 2015 09:09
Посколько мухи плотно перемешались с котлетами, вынесу свой вердикт.
Машина сломалась Pardon
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Gressing
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Май 2015 13:04
serg_42
Ремень ГРМ меняли всё по меткам,если бы была шпонка , то бы сразу заметили.Со скоростями тоже всё нормально. Как бы сказать при 3000 об когда идёт сцепка со сцеплением скидывает обороты вниз до 1900.Если газу мало даёшь там 2000об ,то машина дергается при отжиме сцепления, начинает глохнуть и при этом на газ не реагирует.[/cut]
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2015 17:51
До замены сцепления то нормально ехала?
За всё в этой жизни придётся заплатить.
Rostovcev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gressing
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Май 2015 19:35
Так же, по это причине и поменяли, думали сцепление
gans397
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Сообщение Добавлено: 08 Май 2015 20:12
Меняли при тебе?
желаю, что бы все!
gans397 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gressing
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 08 Май 2015 20:30
gans397
Да
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 09 Май 2015 18:12
Дык, явно движок тупо не тянет...
Тут надо всё смотреть:
1) Давление топлива в рампе
2) Компрессию в цилиндрах
3) Расход воздуха на ХХ и на 3000 об/мин
4) Если п. 1...2 в норме, а расход воздуха на ХХ большой, то ещё раз фанатично проверить фазы ГРМ и положение кариеса на шкиве генератора.
5) Высоковольтные провода прозвонить мультиметром, возможно один из них в обрыве
Последний раз редактировалось: serg_42 (10 Май 2015 06:13), всего редактировалось 1 раз
B.black
Сообщение Добавлено: 09 Май 2015 18:49
А на СТО эти бараны не знают как буксует сцепление?
facepalm
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gans397
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 09 Май 2015 19:50
Как же ты уехал от них на неисправной машине? Пусть исправляют.
желаю, что бы все!
Gressing
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 10 Май 2015 20:39
Всё разобрался! Тему можно закрывать
gans397
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 10 Май 2015 21:16
Ну и в чем же косяк. Люди ждут пояснений.
желаю, что бы все!
Gressing
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Май 2015 19:43
Не было компрессии в двигателе
Sergakov
На форуме 2 года
Сообщение Добавлено: 13 Май 2015 23:42
Gressing
Мастера доверчивые, даже не проверяли наверное. А с ваших слов и здесь сколько человек ничего не поняли!!!
Неучто не заметно снижение мощности, найди длинный бугор куда с трудом ускоряется на 3 передаче и любые изменения сразу заметны будет!
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
