Запуск Двигателя
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Запуск Двигателя вывод темы на печать
Deag1e3
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 16 Май 2015 17:39
На днях вырвали аккумулятор(именно вырвали), после этого купил акб машина не заводится( поменял провода с акб "+" "-" та же история, сняли стартер он исправен крутит выстреливает" не могу понять почему авто не заводится(стартер крутит, но в холостую) бывает что заводится, но редко) с толкоча без проблем В чем может быть проблема?
Deag1e3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 16 Май 2015 20:39
Deag1e3 марка машины , тип зажигания ?
Генератор в ремонт , диодный мост и РР с вероятностью 99% приказали долго жить .
Из общих возможных причин ... просадка напряжения на АКБ при прокрутке стартером ниже 10 Вольт .
Мерить напряжение на клеммах АКБ в момент запуска двигателя стартером .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
