Горит предохранитель F15
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит предохранитель F15 вывод темы на печать
Toxa57
На форуме 3 года
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 21 Май 2015 15:21
При выключенном зажигании багажник спокойно открывается с кнопки из салона. Если машина заведена, то горит предохранитель тут же. Грешил на обогрев сидений, решил отключить его от цепи (разъединил колодки под сиденьем), но проблема сохранилась. Толи КЗ где-то, толи масса плохая. Но почему при заглушенной все работает? Также есть еще момент, который возможно связан с этим. На заведенную постоянно клацает реле поворотников. Читал на форумах, что может быть само реле "кривое", НО!, есть знакомый работающий в авто-маге, так перепробовали штук 10, все клацают... ставили эти же релешки на другую машину, ничего не клацало. Кстати заметил, что когда машина стоит на ручнике, это реле еще интенсивнее начинает клацать. Есть вероятность, что это провод на концевике ручника коротит? В сервис ехать пока нет возможности, "финансы поют романсы". Буду очень благодарен Вашей помощи.
Toxa57 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
syava505
На форуме 6 лет
Авто: ваз 21122,тойота раннер
Сообщение Добавлено: 22 Май 2015 10:14
коза однозначно.От плохой массы предохлики практически не горят,возможно сильное нагревание массового провода вплоть до оплавления.
Лада-не Тойота,но и мы ведь не японцы.
syava505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Toxa57
На форуме 3 года
Авто: 21120
Сообщение Добавлено: 24 Май 2015 01:56
Спасибо, учту. Постараюсь на выходных просмотреть самые "кислые" провода и т.д. и т.п.
