serg00700
Авто: ВАЗ-21124, 2007г., 1,6 ; 16кл.
Всем привет. Помогите советом. Когда кручу руль при медленном движении и на месте идёт скрип. Подозрение, что рулевая рейка скрипит, т.к. ребята слушали и услышали скрип оттуда. Если рейка как её смазать? Можно снять хомуты и отодвинуть пыльники и литолом там намазать? Как эффективней сделать что бы продлить жизнь рейке? Продолжение этой темы
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=355552&highlight=
При парковке часто крутил руль на месте для выравнивания колеса, т.к. боялся что бы пыльник шруса не порвался. Есть сверху маленькие трещинки. Ещё мало опыта.
Как самому проверить ГРМ на предмет не пора ли менять? Какой вообще ГРМ покупают? Я так понял ещё нужно с ним ролик менять?
ps : ВАЗ-21124, 2007г. , 16клап. с пробегом 81500 км.(вроде как настоящий) моя первая ласточка.
Vit59
Авто: 2112 2004
По поводу рейки..Первым делом читать «мурзилку»…..Естественно, литолом её смазывать НЕДОПУСТИМО!! По поводу скрипа, с вероятностью 99 % скрипит шарнир рулевой тяги, если люфта нет -смазать,тут можно и литолом .По поводу ГРМ если есть возможность, узнать когда менялся ремень и читать мурзилку эту тему
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=171202
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Vit59
почему нельзя литолом смазывать? я знаю что нужен фенол. но такого не найти. я на девятке мазал шрус-4 все ништяк было. температура там хоть и велика но литол как мне кажется тоже не потечет.
!Lnur
Не фенол, а ФИОЛ
ШРУС-4 вообще узкоспециализированная смазка и мазюкается только в герметичное пространство ШРУСов и то не всех!
Есть же огромная масса современных универсальных мазюк с высокими показателями, зачем же хернёй страдать?
По поводу скрипа: скрипеть может всё что вращается при повороте руля, а это наконечники, шаровые, опорники. Чтоб рейка скрипела - это невероятно даже если она сухая будет.
ЗЫ: ТС давай ещё одну тему создавай, теперь про ГРМ
Mostmajor
На моей при медленном движении руля и зачастую на горячую - виновником была шаровая. Стук был ещё при мелких неровностях заметный отдавал в зону "нижняя часть двери"-педальный узел.
B.black
Скрипеть будет если перетянули рейку.
Шрусом я смазываю все подряд. Уж лучше чем литолом.
Хорошо смазывать болты, что бы не прикипали, не ржавели. Еще лучше смазывать вилку сцепления.
!Lnur
Смешай ШРУС-4 с водой (и воздухом), нагрей и дусульфид молибдена окислится и превратится в абразив. Поэтому ШРУС всегда должен быть закрыт герметичным пыльником.
Болтам пофигу, а вот рейка сожрётся быстро.
Чтобы болты не закисали их смазывают графиткой. Графит остаётся в соединении даже если база (литол) вся вытечет.
B.black
!Lnur писал(а):Смешай ШРУС-4 с водой (и воздухом), нагрей и дусульфид молибдена окислится и превратится в абразив. Поэтому ШРУС всегда должен быть закрыт герметичным пыльником.
Это для теоретиков. Или для инженеров.
У меня на практике все болты щрусом смазаны, кои места купаются в воде и хоть бы ***.
А пыльником любая смазка должна быть закрытой.
Да спорить толку.
!Lnur
Понятно, ты значит практик, тот самый, которому насрать на знания, инструкции и предписания.
Наверно по-твоему и незамерзайку можно в радиатор лить вместо антифриза?
А я инженер, главный.
Спорить действительно бестолку.
ЗЫ: Насчёт того что "любая смазка должна быть закрыта пыльником" ты тоже ошибаешься.
B.black
!Lnur писал(а):Понятно, ты значит практик, тот самый, которому насрать на знания, инструкции и предписания.
В точку.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Mostmajor писал(а):На моей при медленном движении руля и зачастую на горячую - виновником была шаровая....
Плюсану в сторону шаровой.
serg00700
serg_42 писал(а):Mostmajor писал(а):На моей при медленном движении руля и зачастую на горячую - виновником была шаровая....
вроде шаровая и так немного подстукивает когда начинаю движение. Когда трогаюсь и руль выкручиваю влево справа появляется короткий стук кажется в области колеса. При движении на скорости от 20 км ничего нет при поворотах.
А тут стою на месте и покачиваю руль идёт скрип и под торпеды как будто руль зажало. В рулевой ничего не подтягивали и люфта нет при движении руля.
Хозяин сказал что менял, а про ГРМ ничего не сказал, т.к. на тот момент машина прошла 58000 км. Я на ней уже отъездил 24000 км.
Vit59 писал(а): По поводу скрипа, с вероятностью 99 % скрипит шарнир рулевой тяги, если люфта нет -смазать,тут можно и литолом
шарнир рулевой тяги это который у рулевой рейки внутри чёрного основания? Смотреть фото.
Как его смазать на ваз 2112 ? Подскажите пожалуйста. Что-то не нашёл
Рулевая тяга.jpg |
33,39 KB |
148 раз(а) |
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
А я очкую на открытое железо наносить ШРУС, в инете начитался страшилок что в сочетании с водой он становится чуть ли не кислотой... резьбы консервирую графиткой. Хотя думаю в закрытые сочленения где железо о железо трётся (подшипники например) - ШРУС то что доктор прописал: молибден не даёт закусываться.
B.black
Нет.
Они про рулевой наконечник говорили.
Ты уже определись где у тебя скрипит.
С рейки или с шаровой.
Если шаровой скрипит, то он будет давать ощущения, что будто с него идет стук.
Открути болты с шарового и покачай его. будет двигаться рывками - меняй его.
serg00700
Нет.
Если шаровой скрипит, то он будет давать ощущения, что будто с него идет стук. Как проверить методом исключения?
Сейчас с другом крутили руль на месте так я услышал в области рейке скрип.
А когда начинаю двигаться происходит короткий стук справа в области колеса, но это уже другая история.
Можно определить методом исключения или ещё как-то откуда именно скрип?
Mostmajor
В стойку отдаёт от шаровой, а от стойки передаётся в рулевую через тяги. При трогании с места стучат обычно шаровые, а не рулевые.
Vit59
Авто: 2112 2004
1973qwert писал(а):Vit59
Многократно обсуждали, если конечно не хотите "тугой" руль.Тут
http://www.autofaq.ru/articles/237/1797 подробнее
serg00700
Всем привет. Смазал литолом-24 рейку под пыльниками с краю справа, посередине справа и с краю слева где зубцы. После смазки и проверки было ощущение что наконечник скрипит. На следующий день поездил и понял, что скрип пропал на совсем. Ощущение при вращении руля как с гидроусилителем. Всем спасибо.
LAVik
serg00700
те ж сказали
зимой ощущение ГУРА пропадет...
serg00700
у литола-24 температура была написана от -40 до +1хх. Фиола не было. При вскрытии пыльников показалось, что литолом и намазано только не так обильно. В одном магазине всё синии смазки предлагали мобил за 500 руб
LAVik
serg00700
ну я за 400 блал тож мобил... им и мазали при переборке
serg00700
LAVik я литол купил за 31 руб и ещё выиграл изоленту. Мне нужно рабочую машину не скрипящую, а как будет крутиться руль зимой это уже дело другое. У нас зимой только неделю было -24 . Что-то зимы тёплые стали.
