Масляный электронасос для предпусковой подготовки ...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Масляный электронасос для предпусковой подготовки ... вывод темы на печать
Rost76
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 19:00
Где-то слышал, что для пуска двигателя не "на сухую" используются специальные маслянные насосы (так называемые нагнетатели масла), которые увеличивают давление масла в системе при включении зажигания, потом после того как потухнет лампочка аварийного давления масла можно включать стартер. Обещали увеличение срока службы двигателя чуть ли не в 2 раза. Кто нибудь знает что это такое и где это можно купить... и стоит ли покупать???
Ты мне этого не того...
Rost76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stronzo
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 22:41
На ВАЗ-ах это экономически неоправдано. Как впрочем и на любых других современных машинах. Пробеги исправных, вовремя обслуживаемых моторов на нормальном масле и так заоблачные. Не парься.
p.s. Гораздо важнее на ВАЗ-ах покупать нормальные маслянные фильтры у которых клапан не стравливает масло из системы.
WBR, Stronzo | 59 rus
stronzo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Svarog
Сообщение Добавлено: 17 Июня 2004 23:10
Это известная идея, но к сожалению, в обычных дорожных машинах практически не применяется. Используется, например, в дизильных двигателях некоторых образцов боевой техники совместно с "сухим" картером и прочими придумками - там вообще стоит две кнопки запуска, одной запускается нагнетающий масляный насос, второй запускается стартер, когда давление масла по манометру достигает нормы. Очень ощутимо снижает износ холодного пуска.
Вообще лет 20 назад в журнале "Моделист-Конструктов" писалось о такой самодельной приблуде для ВАЗа классической модели. Нагнетающий масляный насос использовался не только при пуске, но и при низких оборотах двигателя, поддерживая тем самым практически постоянное давление в масляной магистрали на всех режимах. Идея была блестящая...но появились новые виды масла, новые двигатели, новые уплотнители, масляный нагнетатель не вписывался в магистральный путь развития двигателей (к тому же по честному требовал "сухого" картера, что существенно удорожало и усложняло двигатель)...в общем, прогресс пошел иным путем. Более того, я не слышал чтобы такая схема активно кем-то применялась из иностранцев...
Svarog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gipofiz
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 17:14
Выпускали в Воронеже НПО "Энергия" (для классики ВАЗ). Я переделавал под 402 двигатель на "Волге".
Александр
gipofiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
