Патроны аммо в сапогах болтаются и по пружинам вопрос.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Патроны аммо в сапогах болтаются и по пружинам вопрос. вывод темы на печать
Milly
На форуме 7 лет
Авто: 21102 - 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 14:42
Купил года 2 назад патроны ( не важно какие, работают нормально), вставил в сапоги, затянул гайку. Через некоторое время чувствую болтается что то. Оказывается гайка раскрутилась. Снял стойку посадил на клей специальный для резьб и забыл о проблеме. Этой весной чувствую опять долбит, глянул качается шток в отверстии гайки.
Затягивал со всей дури, да и гайка вроде не крутиться, а вот патрон не центрируется ей. Что за фигня? Опять снимать буду ((((
Да и ещё вопрос про пружины. При торможении у светофора, чувствую что правый бок сильнее клюёт. Глянул на пружину и чё то показалось подозрительным, что второй виток прям на первом сидит, у другой стойки зазор есть. В каких случаях меняют пружины. Я так подозреваю родные ещё стоят.
Эта с зазором
 Размер файла:  250,98 KB
 Просмотрено:  66 раз(а)
эта без
 Размер файла:  307,99 KB
 Просмотрено:  67 раз(а)
Milly сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dementr13
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 15:40
Ну так по-любому быть не должно. Снимай обе и смотри наглядно
dementr13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 16:07
Это ты про пружины?
НУ так когда снимешь стояки пружины распрямяться вообще не понятно будет
Может фотки сделаете у кого как с нормальными пружинами?
LAVik
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2006г 160тык 1.6 16V(продана) + 2111 2005г 140тык 1.6 8v бош7.9.7.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 16:22
Milly
ну просели у тебя пружины.. ну поменяй ты их..
чем больше женщину мы меньше, тем меньше больше она нас...
LAVik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 16:28
LAVik писал(а):
Milly
Ну так я и спрашиваю, что бы убедиться. Просели - поменяю
dementr13
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 16:33
хм... что-то не врублюсь, как фото прикрепить. Специально вышел на улицу, сфоткал, а прикрепить не могу
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 16:38
Делаешь правку сообщения и вкладываешь
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 16:40
Milly
ну и при "посмотрел на пружину" тачка у тебя на ровной поверхности стояла?
dementr13
На форуме 2 года
Авто: ВАЗ-21124
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 16:41
На работе не загружается, домой вернусь через пару часов, залью, покажу свои фото
Левая сторона
 Размер файла:  600,76 KB
 Просмотрено:  65 раз(а)
Правая сторона
 Размер файла:  581,25 KB
 Просмотрено:  70 раз(а)
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 20:13
щас глянул положение пружин на ровном асфальте. так же как у вас.
до этого на земле стояло.
B.black
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 20:34
Небойсь гавногайки закрутил, которые в комплекте идут.
B.black сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 23:23
да, которая справа((((
а почему они Г?
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 23:37
у меня как справа
3 года полет норм
на другой тачке такие же были,затягивал метровой шведкой в тисках и чуть не прыгал
тс точно затягивал? pst
Добавлено спустя 34 секунды:
клевать может и при мертвых аммортах
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Победитель Четверга
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 23:48
правую гайку затянуть нормально невозможно, я так каябовской нашлёпку верхнюю тупо оторвал.
слева штатная, она рулит, но нужен спец ключ
Победитель Четверга сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
B.black
Сообщение Добавлено: 13 Май 2015 00:10
а почему они Г?
Потому что:
saxar
Авто: ТАЗ-21102, 2001, ярко-белая(если помыть)
Сообщение Добавлено: 13 Май 2015 00:13
Ты сними стойку и посмотри, может это направляющая штока износ лась и шток гуляет, сам так попал с каябой.
saxar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Май 2015 00:31
B.black
как с подрамником то?четче руль?
Gordan
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21124 2007г.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2015 09:00
Milly
на одном сапоге та что слева, без гемора. на втором та что справа на сварке, ибо по другому не держит.
Gordan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
LAVik
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 13 Май 2015 11:29
у мну сапог сточен на 7мм примерно, все затянуто, ничего не болтается.
стояки тож каяба
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 09:46
по патронам вроде уже пнули в сторону нормальных гаек и пиления корпуса.
По пружинам. Если машина стоит ровно - с пружинами всё в порядке, они одинаковые.
А зазор ни о чём не говорит. пружина работает целиком. А не куском витка.
Клевки - это заслуга исключительно
И замена пружин ничего не даст.
za_k_on сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 09:58
za_k_on писал(а):
и пиления корпуса.
Звучит как "после сборки обработать напильником"
Для чего пилить?
Мужики я не в курррррсе
za_k_on
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 10:04
Milly писал(а):
Для чего пилить?
корпус больше патрона. Т.е .патрон меньше корпуса. Вот и доработать по месту.
Я всегда брал стойки в сборе. В надежде на правильное решение фиксации и охлаждения.
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 13:32
Я после закручивания каябовской гайки по кругу через промежутки накернил корпус сапога сверху и нормально.
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Milly
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 18:54
za_k_on писал(а):
Milly писал(а):
Для чего пилить?
не вижу связи. да патрон меньше по диаметру чем корпус. а пилить то предлагаете длину корпуса. не понимаю
B.black
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 19:40
Milly
Ничего не пили. Кинь на дно сапога подходящую шайбу и затяни нормальной гайкой.
