Gressing
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
При отпускании сцепления машина не едет, и при начале движения нужно дать много газу 3000 об, чтобы поехала. В чем может быть причина?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Название темы улыбнуло.
На убитом сцеплении хоть инжектор, хоть карб ехать не будет...
Глянь
камасутру.
Попробуй подрегулировать вилку (фото и картинка с ходом педали там есть).
Не поможет - меняй сцепу.
Gressing
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Корзина, диск, выжимной новые стоят, вилку регулировали,трос проверяли.
Спиди Гоньсчег
Авто: Румын с ромбиком
Gressing
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Спиди Гоньсчег
Не понял вопроса.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Gressing писал(а):Спиди Гоньсчег
Не понял вопроса.
Мы тоже.
Gressing писал(а):При отпускании сцепления машина не едет, и при начале движения нужно дать много газу 3000 об, чтобы поехала.
Дак она вообще едит или нет?
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Gressing писал(а):Корзина, диск, выжимной новые стоят, вилку регулировали,трос проверяли.
Кто ставил? Если на СТО - едь к ним. Если сам-снимай коробку..
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Gressing
Дай газу до отсечки и брось сцепление. И так раз пять. Все на место встанет. Удачи!
Gressing
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
nestor Машина едет, но при трогании приходится давать газу 3000об, когда бросаю сцепление она не разгоняется и на газ не реагирует,отжимаю сцепление начинает дергать , но через некоторое время всё нормально и едет как надо.
Сцепление меняли на СТО.
шлицы мазали?
сцепа подвало-валео?диск хорошо ходил?
хороший такой брак или косяк
яб разбирал снова по гарантии,не дай бог встать за 300км от цивилизации
Добавлено спустя 28 секунд:
маховик в бороздах был?менял?
Gressing
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Сцепление craft tech, всё нормально говорят.Маховик нормальны чистый.
snow02rus
Авто: Калина и Гранта
1973qwert писал(а):Дай газу до отсечки и брось сцепление. И так раз пять. Все на место встанет. Удачи!
... желательно на горку чтобы гарантированно порвать ремень?
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Gressing писал(а):...при трогании приходится давать газу 3000об, когда бросаю сцепление она не разгоняется и на газ не реагирует....
Ну, так бы сразу и написал...
У меня два имхошных варианта:
1) Сбиты метки ГРМ, разбита шпонка шестерни шкива генератора.
2) Вместо 1-й скорости по факту фтыкается третья.
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
Посколько мухи плотно перемешались с котлетами, вынесу свой вердикт.
Машина сломалась
Gressing
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
serg_42
Ремень ГРМ меняли всё по меткам,если бы была шпонка , то бы сразу заметили.Со скоростями тоже всё нормально. Как бы сказать при 3000 об когда идёт сцепка со сцеплением скидывает обороты вниз до 1900.Если газу мало даёшь там 2000об ,то машина дергается при отжиме сцепления, начинает глохнуть и при этом на газ не реагирует.[/cut]
Rostovcev
Авто: ЛАДА 21124 2008г.в.
До замены сцепления то нормально ехала?
Gressing
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Так же, по это причине и поменяли, думали сцепление
gans397
Авто: ВАЗ2111 2001г. 1,5 8клоп.
Gressing
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Дык, явно движок тупо не тянет...
Тут надо всё смотреть:
1) Давление топлива в рампе
2) Компрессию в цилиндрах
3) Расход воздуха на ХХ и на 3000 об/мин
4) Если п. 1...2 в норме, а расход воздуха на ХХ большой, то ещё раз фанатично проверить фазы ГРМ и
положение кариеса на шкиве генератора.
5) Высоковольтные провода прозвонить мультиметром, возможно один из них в обрыве
Последний раз редактировалось: serg_42 (10 Май 2015 06:13), всего редактировалось 1 раз
B.black
Gressing писал(а):Так же, по это причине и поменяли, думали сцепление
А на СТО эти бараны не знают как буксует сцепление?
gans397
Как же ты уехал от них на неисправной машине? Пусть исправляют.
Gressing
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Всё разобрался! Тему можно закрывать
gans397
Ну и в чем же косяк. Люди ждут пояснений.
Gressing
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21120
Не было компрессии в двигателе
Sergakov
На форуме 8 лет
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Gressing
Мастера доверчивые, даже не проверяли наверное. А с ваших слов и здесь сколько человек ничего не поняли!!!
Неучто не заметно снижение мощности, найди длинный бугор куда с трудом ускоряется на 3 передаче и любые изменения сразу заметны будет!
