Стрелка температуры охлаждающей жидкости всегда на одном месте(примерно 60 градусов, даже после ночи), когда двигатель прогревается она чуть-чуть поднимается и все. Датчик менял. Подскажите пожалуйста двиг 1,6 16 клапанов 2006 г.в.
T6npwiOMB7Q.jpg |
43,99 KB |
142 раз(а) |
LAVik
при тесте приборки стрелка делает полный ход от MIN до MAX?
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
На штатной приборке зажимаешь кнопку сброса суточного пробега и включаешь зажигание. Все стрелки на приборке движутся от мин. к макс. и назад. Как на твоей хз.
Ну если я ее протестирую. Что делать если она будет двигаться или не будет?
max9000
Авто: 21114, 1,6 16кл 2005г.в. Bosch 7.9.7
видимо тюнинх накладка дала волну и стрелка там застряла.
разобрать и убедится в плавности хода, может просто немного стащить стрелку с оси.
