После замены аккумулятора гуляют обороты и глохнет движок
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> После замены аккумулятора гуляют обороты и глохнет движок вывод темы на печать
Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 18:38
Всем привет! Тем про троение/глохнущий движок много, в том числе и недавняя http://autolada.ru/viewtopic.php?t=357218 , но у меня ситуация немного другая.
Итак, поставил новый аккумулятор "Стандарт" Тюменского аккумуляторного завода вместо отслужившего свое. Аккумулятор новый, октября прошлого года. Заряд-плотность электролита в норме. Завожу авто-сразу гуляют обороты и движок стремится заглохнуть. Подгазовываю-минуты через 2 все ок. Напряжение до пуска движка 12,6, после-13,8. Свечи ngk, не менял, раньше работали исправно, им 2 года всего. Нагара на них нет. Модуль зажигания в порядке. Высоковольтные провода тоже. Контакт вроде везде есть.
Ах, да, новый аккумулятор 60 а/ч, старый-55. Могут обороты гулять из-за того, что генератор пытается дозарядить эти 5 а/ч?
Slava_Voronezh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лысик
На форуме 5 лет
Авто: 2108 1,3 карб 89г.в.,НП,фароочистители, КЗАТЭ 80А+РН н/о, ВСМПО, атермальная тонировка...почти сток,только чуть лучше+К2 Кросс
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 18:57
нет!а если бы 45й поставил,то обороты должны были бы вырости,ведь генератору легче,да?! Very Happy
сейчас товарищи-инжеводы попросят тебя данные с мозгов в студию в этот момент,так что можешь уже идти "снимать логи"
нормально
после-13,8
где и чем смотрел?только не говори,что на приборке!!ну даже если 14,то маловато.
чем гадать,можно и поменять,не такой уж маленький срок.
сопротивление какое?
Лучшее - враг хорошего!
Лысик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 20:14
а товарищи-карбоводы сразу спросят
автор, а ты уверен, что в этом виновата именно замена акума? не пора ли на диагностику?
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 20:28
АКБ в этом не виновата.
Поставь прежнюю и убедись.
Нет,не могут!
Хоть на 150 а/ч ставь,на работе мотора это не отразится,тем более инжекторного.
PODумай
O Lишней
SKорости !
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 12 Май 2015 20:54
Действие как таковое - может быть , сама батарея (исправная) нет .
Поддерживаю Drinks or Beer
Возможно кокой нить из датчиков (а то и несколько) ушёл от нормы заданных параметров . ЭБУ теперь самообучаемые и способны адаптироваться и коррктировать работу двигателя сопоставляя данные .
При снятии АКБ происходит сброс адаптаций и ЭБУ начинает с чистого листа приноравливаться к периферии . Иногда после сброса ЭБУ машины вообще не заводятся .
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Slava_Voronezh
Сообщение Добавлено: 13 Май 2015 10:41
Лысик, ДюКЧ, т808, АРКАША - поставил с утра старый аккум-все в норме. nea Обороты нормальные, не гуляют... Датчики исправные, я за ними слежу. Буквально неделю назад, со старым аккумом все было нормально. Сопротивление в/в проводов не мерил... Напряжение смотрел по встроенному компьютеру (не в приборке), а в другой раз подсоединял мультиметр к клеммам аккумулятора. Пробег у авто смешной - около 25 000 км. Движок в чистоте.
П.С, А может это гуляние оборотов быть из-за не до конца закрученной минусовой клеммы на аккуме? Я ее накинул, она плотно сидела (рукой не снималась), а ее ключом НЕ стал докручивать? Или если движок завелся, этот вариант отпадает?
Сообщение Добавлено: 13 Май 2015 11:47
поставил с утра старый аккум-все в норме. Обороты нормальные, не гуляют...
Невероятно!
Что приборка,что БК - результат один.
Не врут они только если выключена нагрузка.
Чем больше потребителей навключаешь,тем больше на них будет ошибка.
И только так! Good
Мерить или на АКБ,или на шпильке генератора.
Нет.Не может.Ты ведь и на старом аккумуляторе эту клемму не затягивал. Wink
PODумай
O Lишней
SKорости !
Рена
Сообщение Добавлено: 13 Май 2015 12:11
Невероятно!
Когда поменял старый АКБ на новый, то наоборот заметил более ровную работу движка, видимо не заряжен был и генератор грузил двигатель.
Но у меня распред не стандарт и мотор ровнее работает под нагрузкой, например все потребители включены и СН при этом в норме становится.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=8587958#8587958
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Май 2015 13:53
я бы с пристрастием досмотрел + идущий на мозги с клеммы .
а так же - на кузов.
Slava_Voronezh
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 10:14
Спасибо за советы, проверю контакты еще...
Sergakov
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 01:17
Клеммы на АКБ одевать и затягивать надо без нажимов ,а то потом окисляться будут.
Почему АКБ меняли при таком малом пробеге? Подозрительное напряжение на заведенной(13,8). Какие изменения напряжения после включения нагрузок?
На заведенном двигателе рулит генератор, смотреть надо в его сторону, проверить какое падение напряжения между плюсовыми и минусовыми клеммаки АКБ и генератора.
Smile Смешное выражение "Контакт вроде везде есть" - в машине тысячи контактов!
Sergakov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 07:36
Это как без нажимов и как окисляться будут?
Со стоковым РН нормальное.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 10:04
Рена писал(а):
Это как без нажимов
Стараться по минимуму прилагать изгибающее боковое усилие на выводы АКБ.
Нормальное оно было для "несовременных" АКБ,типа таких:
Если на авто подобная,то РН на 13,8 допустим.
PODумай
O Lишней
SKорости !
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 60ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 12:00
А у меня, блин, ~0.3В теряется по пути от гены (14,4В) до аккума (~14.1В). Причем, откручу гайку В+ гены, затем закручу - потеря снижается до ~0,05-0,1В, а через пару недель - опять ~0,3В. И так уже два раза.
Колхозить свой провод? Сколько квадратов достаточно?
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Рена
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 12:04
TDream
У меня разница с + гены до + АКБ была 160мВ, с проводом 10кв.мм стала - 16мВ
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=9136275#9136275
Пропаяй-пережми клеммы или новую клемму типа такой и пропаять.
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 12:15
Квадрата четыре достаточно будет?
Ну это сабо самой... hehe
Рена
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 12:16
Я бы меньше 6 не стал заморачиваться.
Ты пока родные клемы пропаяй, может этого достаточно будет, мне не помогло.
Zver_042
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 12:26
Я параллельно штатному (клеммы все пропаяны были) пускал лапшу 2х4 квадрата в гофре, так же с пропаяными наконечниками, но этот провод мне глаза мозолил, и с АКБ питались балалайки Pardon
Zver_042 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 12:27
Тут еще вот такая заковыка. РН у меня с отдельной ОС, т.е. гена выдает стабильную напругу вне зависимости от потребляемого тока. Если аккум подсаженый, то ток заряда от гены будет слишком большой при нештатном толстом проводе с нулевым сопротивлением, что вредно для ресурса аккума.
Родной провод работает, как-бы, балластным сопротивлением, уменьшая этот ток (немного снижая напругу на голодном аккуме).
Slava_Voronezh
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 12:39
Одеваю без нажима, но надо же затянуть, верно?
Старый аккум Саратовский вообще не держит напряжение, намучался я с ним facepalm Никогда такой не берите...
А почему 13,8 подозрительно? Нормально гена отдает БЕЗ включенных потребителей (фар, печки). С потребителями-около 13 Вольт.
Спасибо, это проверю.
Я в смысле про минусовой провод на корпус от аккума писал....
TDream
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 12:42
Такой недонапругой и убиваются аккумы Pardon
Slava_Voronezh
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 12:49
TDream, а какое напряжение должно быть при запущенном движке и ВЫКЛЮЧЕННЫХ потребителях?
АРКАША
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 13:35
В идеале 13,8 - 14,2 .
Если просадка пи включенных штатных потребителях около 1 Вольта (замерить на клеммах АКБ и выводе гены) и более , копать почему ...
Ремень на предмет пробуксовки , гену на исправность РН , диодного моста и контакта выводов обмоток статора к мосту .
Если садит при включении различных допов совместно со штатными ... может элементарно не хватает мощности штатного гены .
Посчитать суммарную мощность потребителей и сравнить с номиналом генератора .
Последний раз редактировалось: АРКАША (15 Май 2015 14:03), всего редактировалось 2 раз(а)
Рена
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 13:42
Со штатной геной 55Ач
На хх - 14,2В
Включаю все энергопотребители - 14,14В!!!
Замеры на ТОРН
Сообщение Добавлено: 15 Май 2015 13:44
Не вредно - этот ток очень быстро снизится.Несколько минут АКБ не навредят.
Это в первую очередь зависит от типа АКБ.
При таком напряжении любая АКБ - не жилец. nea
PODумай
O Lишней
SKорости !
Страница 1 из 2
