Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Гену в топку старый АКБ обратно!!! - шутка.
Щетки или прогоревшие кольца(у брата такое было), менял и стартер и АКБ всё равно плохо крутила, сделали генератор(заменили кольца и щетки) всё хорошо.
ТС наверное любит часто заряжать АКБ от внешней зарядки!
TDream
Slava_Voronezh писал(а):TDream, а какое напряжение должно быть при запущенном движке и ВЫКЛЮЧЕННЫХ потребителях?
14,1+-0,3В с потребителями и без.
У меня, например, летом - 14,1-14,2В, зимой - 14,3-14,5В (РН с термокомпенсацией) и практически не зависит от потребителей. Аккум кальциевый.
Slava_Voronezh
Авто: 2114 инж. 2009 г. в.
Sergakov писал(а): Гену в топку старый АКБ обратно!!! - шутка.
Да, старый аккум периодически заряжал от внешнего зарядника. Но ведь это на генератор не влияет...
Блин, ну что за фигня... Пробег никакой, неужто генератор умер?
Slava_Voronezh писал(а):Пробег никакой, неужто генератор умер?
С чего ты сделал такой скоропалительный вывод,даже не потрудившись замерить напряжение на генераторе при различной нагрузке?
Даже без оной на ХХ 13,8 вольт маловато,вот потому ты:
Slava_Voronezh писал(а):старый аккум периодически заряжал от внешнего зарядника.
Slava_Voronezh писал(а):Но ведь это на генератор не влияет...
Все с точностью до наоборот.
Малое напряжение,выдаваемое генератором,привело к преждевременной смерти АКБ.
А еще если поездки короткие и не ежедневные...
Так угробить можно любую АКБ,а не только Саратовскую.
Sergakov
т808 немного подправлю, генератор выдает не малое напряжение(импульсы там большие), а малый ток(плохой контакт щеток и колец обычно), из-за этого АКБ не успевает набрать нужную зарядку, каждую поездку плотность ниже и ниже!
Slava_Voronezh обратитесь к электрику, пусть проверит. Ремонт гены не дорогой, только сразу нужно сравнить общую цену с новым.
