Krouli
Авто: Lada Samara 2114
Здравствуйте прошло 3 месяца как купил автомобиль?
Сейчас пошли проблемки:
1) Машина перестала заводиться с первого раза, стала заводиться только со второго или третьего. Появилась данная проблема буквально вчера.
alex-7
давление топлива померь по-феншую, в факе всё есть
Krouli
Спасибо сейчас буду читать как это сделать.
И если не затруднит можно пожалуйста ссылочку где это можно прочитать?
Я так сказать начинающий.
Krouli писал(а):где это можно прочитать?
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
Это лишь одна из возможных причин,причем менее вероятная.
Krouli писал(а):Машина перестала заводиться с первого раза
Причин много,и самых разных.Вот лишь часть: подсос воздуха,ДМРВ,массы датчиков,задающий шкив,форсунки .....
Забьешь этот вопрос в Гугле - увидишь
Krouli писал(а):Появилась данная проблема буквально вчера.
ну это ещё не проблема.
машина то хоть какая?
и при каких условиях не заводится с первой попытки?
Sergakov
Авто: ВАЗ 21099I (2003г.), пробег. 110тыс., БОШ 1.5.4
Заводилка то крутится? Если прокручивается двигатель нормально, пытается схватывать?
Krouli
Sergakov писал(а):Заводилка то крутится? Если прокручивается двигатель нормально, пытается схватывать?
Заводилка крутится, пытается схватить, но не схватывает пока чуть не нажмешь на педаль газа.
А в последнее время еще появилась вибрация руля и салона, т.е. стоишь на светофоре на нейтралке, и пошла вибрация по салону и в руле, начинаешь набирать скорость, машина вся вибрирует, что это за такая ерунда?
Sergakov
Krouli
Тебе люди советовали что посмотреть и сделать, полная тишина. Будем дальше ванговать или менять всё по кругу, дефект не всегда простой!
Krouli писал(а):появилась вибрация руля и салона, т.е. стоишь на светофоре на нейтралке, и пошла вибрация по салону и в руле, начинаешь набирать скорость, машина вся вибрирует
Цилиндры все работают,или может на трех катаешься?
Компрессию хотя бы замерил?
TAZEKB
Авто: ВАЗ-21114,1.6,SUZUKI SWIFT,SUBARU LEGACY LANCASTER,PEUGEOT 207,ВАЗ-2115-и все они мои
померить давление топлива,проверить адекватность работы форсунок,установку ремня грм-метки,состояние шкива коленвала..,для начала,провода,катушку,свечи
olegel21
Авто: ВАЗ 21093 карб=>ВАЗ 21093i=>ВАЗ 21154
Если заводится с полунажатой газулькой, то как вариант, негерметичность форсунок....
Krouli
В общем съездил к мастеру, тот посмотрел, сказал что 2 провода, которые идут к свечам не контачат и сказал, что по хорошему свечи тоже заменить.
Заменили свечи на новые, заменили комплект проводов для свеч и что вы думаете машина как заводилась с 10-го раза на холодную так и заводится, на горячую заводится сразу.
Да ездить стало лучше, но заводится по прежнему((
-=Worm=-
Авто: 211440-26
сетка на насосе, и топливный фильтр менялся? мерь давление в рампе.
ещё может из-за дтож, чек горит? и работает ли вообще
Стас164
На форуме 7 лет
Авто: 2109 (карб) 2003 г.р.
Что бы не создавать новой темы,спрошу здесь..На холодную заводится,с пол пинка,когда горячая,если минут через 5-10 заводить,все нормально,тоже полпина..а если минут от 20 и выше постояла,то крутить приходится долго.От температуры окружающего воздуха не зависит.Что может быть? Насос пекар.
Лысик
Стас164 писал(а):спрошу здесь
здесь про инж,а у тебя карб!
Стас164 писал(а):а если минут от 20 и выше постояла,то крутить приходится долго
газ выжимаешь?долго это сколько?
Стас164
На форуме 7 лет
Лысик писал(а):здесь про инж,а у тебя карб!
Ну да,в профиле написано..
Добавлено спустя 54 секунды:
Нет,не выжимаю...Кручу секунд 8-10
Лысик
Стас164 писал(а):Нет,не выжимаю.
ну вот выжми на половину хода и возможно удивишься!
Стас164 писал(а):Кручу секунд 8-10
для горячего Солекса без открытия дросселя это норма.
Стас164
На форуме 7 лет
Я почему то думал ,что на горячую,педаль трогать не нужно?!
Сохатый
Стас164, читай инструкцию к машине. Раздел "Пуск горячего двигателя". На холодную да, заводят не трогая педаль.
Стас164
На форуме 7 лет
Сохатый писал(а):На холодную да, заводят не трогая педаль.
Хорошо,почитаю...Спасибо.
Стас164
На форуме 7 лет
Не помогло и удивился.
Либо мало нажал,либо перед пуском нажимал
несколько раз.
Педаль нужно нажать на 1/2-2/3 её хода,причем ТОЛЬКО ОДИН РАЗ и желательно
медленно,плавно.
Заодно проверь не заткнуты ли два отверстия на крышке коробки для воздушного фильтра.
Эти отверстия около края крышки.
Стас164
На форуме 7 лет
Либо мало нажал,либо перед пуском нажимал несколько раз.
Педаль нужно нажать на 1/2-2/3 её хода,причем ТОЛЬКО ОДИН РАЗ и желательно медленно,плавно.
На пол хода нажал....Вот про крышку посмотрю...спасибо.
