Оцелот
Пожалуйста помогите советом или ссылкой. Стал счастливым обладателем ВАЗ 21103М. Доволен, словами не описать. Очень досаждаю три проблемы:
воет коробка, особенно когда на передаче газ сбрасываешь (хотя у меня и на девятке так было), залил масло погуще не помогло;
иногда при маневрировании обороты кратковременно падают по тахометру до нуля и в это время загорается лампа недостаточного давления масла;
подскажите кто как ставил дополнительные уплотнители на двери, капот и крышку багажника?
Заранее благодарен
Sergey_16V
1. Обратные стороны зубьев шестерен КПП, которые работают при движении по инерции, обработаны с худшим (большИм) классом точности, притруться или привыкнешь.
2. Тяжелый случай. Кто-то в форуме описывал такое (глохнет при левом повороте), ищи этот пост.
3.А что течет? Никогда не сталкивался.
Оцелот
Хочется салон и т.д. от грязи максимально защитить.
Оцелот
vli50
Оцелот писал(а):Пожалуйста помогите советом или ссылкой. Стал счастливым обладателем ВАЗ 21103М. Доволен, словами не описать. Очень досаждаю три проблемы:
Заранее благодарен
А в чем проблемы-то?
Если машина новая, то с коробкой - к гарантийщикам. И масло нечего самому менять на какое-то "погуще".
Обороты, "падающие по тахометру кратковременно до нуля" - вещь вообще сложнодиагностируемая. Хотя бы потому, что тахометр весьма инерционен и отрабатывает сигнал около 1 секунды. Скорее всего, обороты падают все же не от маневра, а оттого, что при маневре газ резко сбрасывается. При этом возможны разные глюки, вплоть до заглохшего двигла.
А насчет дополнительных уплотнителей, то за многие годы первый раз вообще слышу о такой идее. Ничего хорошего допуплотнители не дадут. ИМХО. Тем более, что от пыли в салоне все равно не защититься полностью. На то она и грязь дорожная - она и в иномарках имеется. А вот если машину в гараж поставить, чехлом накрыть и не ездить, то это радикально решит проблему. Видимо авто с кондишином? И стекла никогда не будут открываться, и вентилироваться салон будет только через мифический салонный фильтр?
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
HI!
To:
Оцелот
Коробка классический гарантийный случай. Имхо если шумит очень сильно (как у грузовика задний мост) то
не притрется и всякие ХАДО не помогут.
Перебор коробки тоже ничего не даст.
Коробку в принципе по гарантии меняют, только муторное это дело и может попасться такая же шумная коробка (как мне например.., попробую ещё разок поменять (если шум не пройдет) на ТО-2)
Удачи, она тебе понадобиться
