Сколько ходят тормозные колодки - загорелся датчик
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Сколько ходят тормозные колодки - загорелся датчик вывод темы на печать
dimakler
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 00:04
Загорелся датчик износа колодок
Сколько колодки еще проходят?
dimakler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
miller
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 01:16
Он всегда горит, когда на него попадает влага, так что не обращай внимания. Степень износа колодок определяется по толщине накладок. В принципе, их можно разглядеть не снимая колеса.
It's Miller time!
miller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Доктор Верховцев
Авто: Ниссан Цефиро PA33 VQ25DD (1999).
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 07:46
Или по металлическому звуку... Smile
На самом деле этот датчик можно назвать "ты проехал лужу" или "датчик дождя"...Wink
Семитонная плита, летевшая с 10-го этажа, упала в полуметре от СЕДОГО мальчика.
Доктор Верховцев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimakler
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:04
Дождь здесь ни причем. У меня так было. Я попросил на сервере отремонтировать... Гады просто разъединили разъем и оставили его висеть. Все равно как намокал - включался.
Я отрезал разъемы, обжал маленькими контактами и замотал изолентой. Теперь на дождь не реагирует, а работает как задумано.
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 23:12
надо было в другом месте ех отсоединить
в капоте есть еще один разъем общий для обоих колес, туда вода не попадает
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgen099i
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2004 00:03
да вообще эта конструкция некчемная, у меня с завода загорелась лампа, оказалось при первом же крутом повороте провод оторвался так как был очень коротко закреплен.
evgen099i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dizel78rus
Сообщение Добавлено: 20 Июня 2004 22:27
А Я вот все правильно сделал,Я взял да и обмотал разъемы изолентой по несколько слоев!Теперь ни одна лужа не страшна :cool: 8-) :-D
Dizel78rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
