Что может чвакать при наезде на неровность голову сломал....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что может чвакать при наезде на неровность голову сломал.... вывод темы на печать
Alexandr972
Авто: ВАЗ21093i 2004г. VS5.1
Сообщение Добавлено: 13 Май 2015 20:49
Всем здравствуйте! Перелазил все хоть подвеску на подрамнике снимай. При наезде на неровность возвышающегося типа справа спереди раздается какой-то чвак- хлюп как вроде не железный звук а резиновый ближе, именно когда подвеска на сжатие идет. Пружина задевала подкрылок - устранил, опоры и амортизаторы нормальные. Звук кажется мне усилился когда вернул назад родной стабилизатор- яйца на нем не ровно стоят так как кастер в плюс 1,5. За крыло как ни качай воссоздать звук не получается? ЧТО ЭТО Еще блин может быть????? Все везде новое стоит практически.
Alexandr972 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 00:33
а звук появился после установки подрамника?
привода,ШРУСы ,пыльники....,ступичные менялись?
при наезде одним колесом или обоими?
зависит от скорости?
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 07:41
Звук был до подрамника потом подвеску перебрал звук исчез. Как то возник и я обратил на него звук внимание после замены стабилизатор
а х. З. По проводам, подшипникам , шрусам короче трансмиссия не менялась. Звук от скорости не зависит а на месте как не шатай за крыло воссоздать не получается. Такой раздражающий как сразу думал на отбойники плюхается подвеска cry cry
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 09:05
всё клещами тянуть приходится Smile
так может с потеплением и звук появляется?
.kkursor
Авто: матическая коробка передач, полный привод, турбодизель, ржавчина, не бежевый, а золотой + будет стучать
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 10:52
Места под крабы целые?
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 13:24
Может верней не исключено и что это значит тогда?
Целые и нет больше крабов так что не принципиальных эти места.
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Звук вот как если резиновую грушу резко сжать.
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 13:41
Alexandr972 Такое на амортизатор похоже, зимой думаю все слышат с утра. Неисправностью не считается))
Добавлено спустя 3 минуты 8 секунд:
Если перед раскачивать, правая сторона не более тугие ходы? (мягкие чвакающие не попадалось мне) Тогда аморт в начале пути к металолому.
чипотюнингвазкиахёндэ.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 13:50
Попробую сравнить по мягкости правую и левую стороны напишу. Зимой может но сейчас тепло и по мере прогрева спорта звук тоже слышен. Громче когда пассажир справа сидит особенно грузный.
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 14 Май 2015 18:13
Нет более как бы тугие ходы на левой стороне.
Alexandr972
Сообщение Добавлено: 06 Августа 2015 21:47
Вот от соединил яйца стабилизатора и звук пропал. Яйца новые с полиуретановыми втулками. Остались втулки крепления стаба к кузову они резиновые сэви почти новые. Гайки крепления поподтягивал на пол оборота и все собрал. День ездил в тишине и вот опять cry . Втулки крепления менять это даст что то?
