episodka
Авто: ВАЗ 2107
Всем доброго времени суток. Автомобиль 2107.
Такая проблема:
После срабатывания фароомывателей на дворниках фар, начинает бесконечно вытекать жидкость. Видимо где-то образуется вакуум и начинает бесконечно сосать омывающую жидкость до тех пор, пока не вытащишь моторчик из бака.
Может быть кто-то сталкивался с такой проблемой?
HKS
Авто: 2112 8v
может наоборот не держит? дворники фар по идее ниже бачка?
Авто: Два японских
клапан обратки от 08 нужно
episodka
Авто: ВАЗ 2107
HKS
Да, дворники фар ниже, но начинает течь только после срабатывания мотора. Я думаю выходит та же фигня, как и при сливе бензина.
Попробую купить сегодня. А куда именно его ставить?
Я имею ввиду куда именно в трубку, или это без разницы?
Авто: Два японских
на трубку или трубки которые идут к омывателю. у меня форсы стеклоомывателя текли. поставил перед каждой форсункой и забыл.
episodka
Авто: ВАЗ 2107
Купил клапан, но он заметно толще трубок, придется нагревать, видимо)
Авто: Два японских
episodka писал(а):Alexandr008
да, так и есть. я даже новые трубки ставил. лежали в машине. но они и стоят рублей 30.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Alexandr008 писал(а):клапан обратки от 08 нужно
Хватает не надолго. Мембрана, которая закрывает клапан залипает на нем и клапан не открывается при подаче напряжения. Я развальцевал сам клапан- мембрану чистил- менял из другого материала- один хрен прилипает. Сейчас тупо отсоединяю шланг от моторчика, чтобы жидкость не вытекала с форсунок в гараже на пол, а в грязную погоду и ночную поездку подсоединяю.
Кстати сделал в свое время принудительное отключение моторчиков очистителей фар дополнительным выключателем, а то в штатном исполнении (с завода) они включались комбинацией ближнего света и омывайки лобового стекла.
Авто: Два японских
не знаю. у меня все нормально работает. может мы про разные клапана говорим? меня смутило что ты про напряжение написал. не про электромагнитный клапан ли ты говоришь.?
у меня такой
48rus
Alexandr008 писал(а):не знаю. у меня все нормально работает. может мы про разные клапана говорим? меня смутило что ты про напряжение написал. не про электромагнитный клапан ли ты говоришь.?
у меня такой
Картинка что-то не открывается- а у меня клапан злекромагнитный, покупал как электромагнитный клапан омывателя лобового стекла от 08, подключен параллельно к моторчику омывателя фар.
А что есть именно клапан обратки?
Авто: Два японских
48rus
не. у меня обычный. клапан обратки топливной магистрали карбюраторной 9ки. рассчитан вроде на 0.3 очка. стоит 20рублей.
