Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
Продолжение истории
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=356944
Купил новую коробку в сборе 2112. Накинул, не работает спидометр.
Вытащил вал, шестерня вверху подлизана. Купил новую. Начал ставить,чувствую внизу в корпусе коробки она болтается. Померил шток - 6мм. Сунул в отверствие 8мм пруток вроде плотно. Вживую посмотреть как оно внутри негде, подскажите как нижняя часть стоит. Втулочка там должна быть?
Vicsar писал(а):Вживую посмотреть как оно внутри негде, подскажите как нижняя часть стоит. Втулочка там должна быть?
Вот
здесь, в п. 54 (нижняя фотка) частично видно этот узел (к сожалению только верх)...
10-ый коробас ещё не "потрошил", точно не скажу, но по логике втулочка (подшипник скольжения) должна быть, ибо не может вращающаяся стальная деталь (вал привода) вставляться в голимое люминЁвое отверстие.
Во всяком случае я такого не видел.
Vicsar
Авто: ВАЗ-217030
NAUexx писал(а):10-ый коробас ещё не "потрошил
да без разницы какой. 8, 9, 10, 12 в плане привода одинаковы
Авто: Passat B5 1.8T AEB
Vicsar писал(а):Втулочка там должна быть?
Да, должна. Желтенькая. Получится ли ее вбить по-месту - не знаю.
Vicsar писал(а):да без разницы какой. 8, 9, 10, 12
Да я их всех и имел в виду.
Я потрошил (причём из-за одной и той же траблы несколько раз
) классическую 5-ти ступку...
