Что такое детонация?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что такое детонация? вывод темы на печать
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 07:28
Объясните чайнику!
А то все говорят, а что ето такое? Confused
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эльф093
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 07:36
по сути это вспышки в цилиндрах не вовремя
эльф093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 07:42
1. А как ее распознать, что она есть?
2. И как часто она бывает и из за чего?
3. И наскока ето страшна?
эльф093
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 08:14
1. При резком нажатии на газ, слышны звонкий металлический стук, он очень похож на стук клапанов и его часто путают, поэтому даже не знаю, как лучше описать, а еще можно посмотреть на холостых: стук клапанов можно услышать на холостых, а детонационные стуки на холостых очень редки.
2.
- перегрев мотора
- раннее зажигание
- образование нагара в камере сгорания
- бедная смесь
- забита выхлопная система
3. В общем не слишком, хотя лучше не пренебрегать (не лить там 76 бензина, не ставить слишком раннее зажигание, чтобы улучшить динамику)
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 08:32
Ужас Confused
Кавбой
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 09:10
2.
- перегрев мотора
- раннее зажигание
- бедная смесь
А можно ли убрать детонацию регулировкой клапанов? Или это совсем другое. И если другое то как это лечится?
Как правило этот звон слышен когда едешь в натяг (то есть примерно на 3-ей передачи около 30 км/ч или на 2-ой около 20 км/ч.
Это нормально или нет? Shocked
Кавбой сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей_STS
Авто: ЗАЗ-968, ВАЗ-2109, Chevrilet Aveo Hatch
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 10:57
2.
- перегрев мотора
- раннее зажигание
- бедная смесь
Регулировкой клапанов это не лечится. Зажигание попозже надо ставить. Убавляешь, пока совсем детонация не пропадет, потом чуть-чуть пораньше сделать - и все. Детонация вообще крайне редко должна проявляться. Если оно постоянно трещит, можно движок легко запороть.
ВАЗ-2109
Сергей_STS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
эльф093
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 11:47
Самому зажигание можно проверить и на строить следующим образом:
едешь на 4-й, притормаживаешь до 40, потом резко газ в пол.
Если двиг дергается долго и машина долго разгоняется или вообще не разгоняется, значит зажигание раннее или слишком раннее
если она сразу начала набирать обороты, а выхлопная немного плюнула черного дыма- значит позднее.
Нормально (это когда чуть чуть раннее)- когда при этом процессе двиг пару раз дернулся и потом уверенно пошел набирать обороты.
ЗЫ: не знаю кто как, а я так
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 12:10
А педаль в пол до упора нада давить?
И еще В сервисе выстявляли зажигание стробоскопом все метки ГРМ соблюли и поставили -4 градуса... Shocked Что ето означает?
И нормально ли ето?
PawelCh
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 12:18
Абсолютно верно, я тоже так! :cool:
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
german
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 14:31
ГРиня писал(а):
Объясните чайнику!
Детонация - сгорание топлива в виде взрыва, когда фронт распространения пламени превышает, вроде 3000 м/с или около того. Звуки, которые многие называют "стуком пальцев" и есть детонация вернее ее звуковое сопровождение. Давление в цилиндре при этом резко возрастает и при длительной работе приводит к прогару поршней и всего остального.
german сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 18 Июня 2004 15:03
А еще детонация возникает, когда движок не глохнет. Например если клапан экономайзера в карбюраторе открыт навсегда (иногда так делают), то при выключении зажигания движок не глохнет, или глохнет но не сразу, а как бы покашливая. Ну короче калильное зажигание это. Но звук такой же как у детонации.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Floyd_
Сообщение Добавлено: 19 Июня 2004 19:27
ДЕТОНАЦИЯ-это вспышка в цилиндре возникает в тот момент, когда поршень не дошёл до верхней мёртвой точки , а обороты малы. При нормально настроенном зажигании ощущается на малых оборотах двигателя под нагрузкой, типа , если со второй скорости сразу переключиться на четвёртую, в этом случае- крайний случай детонации, когда двигатель начинает дёргаться. Лёгкий случай- это, как говорится, когда стучат поршневые пальцы. При нормально настроенном зажигании, когда резко топишь на педаль, звон пальцев -это норма .Зажигание выставляется для номинальных режимов работы двигателя, в этом диапазоне: на корбюраторных работает вакумный регулятор опережения зажигания, на инжекторе-ЭСУД (или ЭБУ), точнее, программа зашитая в ней. Более ранняя впышка на больших оборотах нужна, что бы смесь успела бы догореть до выхлопа.
Просто высказался, специалисты более толково, наверно, объяснили бы.
Удачи !
Floyd_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
german
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 11:17
Floyd_ писал(а):
ДЕТОНАЦИЯ-это вспышка в цилиндре возникает в тот момент, когда поршень не дошёл до верхней мёртвой точки , а обороты малы. Просто высказался, специалисты более толково, наверно, объяснили бы.
Специалисты уже высказались. Твоя версия не верна. То что ты написал - одна из причин, но не сам процесс. Процесс - это высокая скорость горения.
SherLoK
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 11:32
чё за БРЕД!!!!
я иногда на стрите или в дргих случаях! блокирую экономайзер!!!! и ни чего такого нету!!!!!!! анаоборот двигатель работает намного чётче подхват лучше, детонацией не пахнет, динамика лучше, расход лучше:)) литров 12-13!!! зато мощность на 20-30 процентов возрастает!!!
ну насчёт глохнет ты вообще загнул!!! при выключении двигателя ты выключаешь зажигание!!! и искры нет а если у тебя машина работает без зажигания, то у тебя двиг значит перегрет!
я один раз свою бывшцю машинку перегрел (копейку) так она у меня ещё минуту наверное работала так:) пока я первую не воткнул:)
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
anatolyutkin1
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 13:25
Как справедливо отмечалось выше, детонация--это сверхзвуковое горение топлива. Такое горение сопровождается взрывной волной, что резко усиливает нагрузку на поршни, пальцы, шатуны и прочее(взрывная волна--это резкий скачок давления, распространяющийся в пространстве. В Терминаторе-2 вроде показывали нечто подобное). При нормальном, дозвуковом горении взрывной волны нет, а давление плавно растет по всему объему камеры сгорания более или менее равномерно, что приводит к проталкиванию поршня вниз. Ну короче, нормальное горение--это плавно, но сильно толкать, а детонация--бить кувалдой.
Детонация возникает, когда давление (и температура--в меньшей степени) в смеси при поджиге больше определенных и достаточно больших величин. Поэтому если вы давите гашетку на полную при большой нагрузке на двигатель (что приводит к повышению давления в камере сгорания из за большего объема засасываемого бензина), или ставите слишком раннее зажигание (что приводит к поджигу смеси слишком рано, то есть когда поршень не ушел еще достаточно от ВМТ и давление велико), то это может привести к детонации.
Калильное зажигание--это из этой же оперы, но возникает при еще больших давлении и температуре. При этом смесь воспламеняется сама собой, как в дизеле, причем также в детонационном режиме, а что самое плохое--в положении ВМТ поршня. Если для просто детонации важно, в основном, давление (не топите газ с дури на низах и под нагрузкой), то для калильного зажигания важна, в основном, температура (не выключайте сразу мотор после поездки по песку в 35 градусов жары, дайте поработать ему немного вхолостую, чтобы температура в камере сгорания понизилась).
anatolyutkin1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 13:41
Bravo Bravo Bravo Bravo Smile
mab
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 14:29
У меня друг с утра завел свой ВАЗ и у него из выхлопной трубы жидкость выстреливать начала он говорит, что это детонация, так ли это или нет.
mab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 14:55
смотря какая жидкость? если вода то ето наооброд гуд типо карб настроен так что только конденцат, если масло - надо двиг ремонтрировать, если тосол - тоже, если бензин карб или свечи, а причём тут детонация... бред какой то! на холодную ИМХО детонации больше, но ето тут не причём....
Floyd_
Сообщение Добавлено: 21 Июня 2004 18:12
Скажите пожалуйста, специалист, каким образом угол опережения зажигания, влияющий на детонацию, может увеличить скорость горения топливной смеси., когда при равных условиях настройки топливной системы, детонация , всёже, увеличивается при более раннем зажигании. Не следует ли считать, что стук в поршневых пальцах возникает именно от того, что взрыв в камере сгорания возникает именно в тот момент, когда поршень ещё не дошёл до В.М.Т. и вектор сил старается крутануть двигатель в обратную сторону.
Хотя, стоит ли ломать копья по поводу такой пустяшной темы. Я лично, как профессиональный водитель, останусь при своём мнении)))
ЗЫ К стати, высказанное вами определение, не расскрывает сути процесса, может поразвёрнутей расскажете...очень интересно послушать)
Удачи !
